Много уже говорилось по теме примыкания ванны к стене.В основном проблемы с акриловой.
Нашел вариант.Под плитку.Никто не пробовал??
Может нормально получится?
Вопрос про монтаж этого бордюра, который под плитку ставится. Я так понимаю обрезной край плитки просто стыкуется с этим бордюром. Неизбежную щель между обрезным (некрасивым) краем и бордюром как обделывать?
Denozawr написал :
Я понял так:Поскольку начинаем класть плитку от ванной(не от пола),должно нормально получиться.По плинтусу сверху ставится плитка(не обрезанная) и все .Дальше по периметру продолжаем по заданному уровню.
mihamaster, все хорошо, но есть одно большое НО. Я бы с радостью укладывал плитку сразу от ванны, но как быть с декоративным бордюром? По любому резать придется, так как от края ванны до бордюра не укладывается плитка целиком. Я уже делал в одной ванной с обрезным вариантом оставив зазор между обрезным краем и этим плинтусом для белого герметика, неплохо получилось, просто думал может есть какие другие варианты.
Denozawr написал :
Я начинал укладывать плитку сверху и также использовал декоративный бардюр и плитка зашла на 3 см ниже ванны. Потом стык закрыл полосками плитки. Фото где то в этой ветке.
