Стойки для углошлифовальных машин( болгарок) имеют неоспоримое преимущество при периодическом( циклическом..) резании различного мет. профиля, пруткового металла, пластика, дерева.
Являются вспомогательным инструментом в хоббийной мастерской, не предназначены для профессиональной работы.
Относительно опасны, в виду упрощённой защиты от разрушения круга и выбивания разрезаемой заготовки... .
Имеют достоинство в возможности точной установки угла резанья заготовок.
В основном имеют китайское происхождение.
Чаще всего, конструктивно исполнены из тонкостенного стального листа, лёгкого алюминиевого сплава и пластика..
Eddy21 написал :
Einhell (сделана очень качественно)
Спех написал :
А вот здесь ... её хают - болтается всё
Скорее всего, качество отличается от партии к партии.
Спех написал :
Стойка BOSCH 115-125-150
К сожалению Бошевский отрезной стол ТТ 23 не подходит к болгаркам GWS 15-125. А других столов, для болгарок с диском на 125 мм, у Боша нет. Вот такие вот пироги.
ADM05 написал :
А я так понял, что это упрощённая конструкция стойки виновата.
Там в конференции недаром дают подробные фото стойки, описывают где какие косяки, где люфты со временем появляются. Человек попользовался - косяки вылезли, он о них и говорит.
И как образец качественно сделанной стойки для УШМ приводится стойка Метабо.
Спех написал :
зажрались, бурджуины :yu
нельзя сказать, что стойка у меня непрерывно в работе, но два-три дня в месяц (а пару месяцев было и ежедневно) используется весьма интенсивно (уголок, трубы, шпильки). Претензий нет. В заграничных языках не силен, поэтому понять суть претензий не в состоянии, но если речь идет о люфтах, то это вообще не понятно - там все детали конструкции литые, с ребрами жесткости в нужных местах, резьбовые соединения контрятся. Чего уж с ней надо делать, чтобы разлюфтить?... разве что, на полном серьезе вместо монтажной пилы в условиях производства использовать
ИМХО, для дома/гаража - самое то (в отличие от той, что была до нее - 125-я копия Омаксовской 230-й из второго поста).
2 Sova902 & Eddy21 Вольфкрафт из недорогих - стоила 750 р.
Болтается, есть такое. Диск 2,5 на 0,8 мм поменял - появился наклон (под предыдущий настроены 90 градусов.) Сильнее на рукоятку нажал, угол чуть поменялся...
Вес приличный -около 5-6 кг. Стоимость соизмерима со стоимостью самой болгарки. Прошлое лето -5800 руб. Отрегулировать на точный рез довольно хлопотно.
Вот потому и задумываюсь не о покупной, а о самодельной стойке для 230-й УШМ.
Подшипниковый узел от фронтальной стиральной машины в углу валяется...
Вот, думаю как его к этому делу приспособить.
2 Sova902 я нечасто вижу в лавках стойки. Понадобилась - купил. На даче исправно служит со старой болгаркой Метабо. Очень удобно уголки, прутки нарезать...
Кстати, очень муторно настраивается ровный рез после снятия-установки УШМ. Потому и купил вторую УШМ, чтобы вообще не снимать ту, старую...
На заводе Калибр был магазинчик, где продавалось много всякой всячины под маркой Калибр... Собирался прикупить (чтобы было), но не успел... Наверняка кто-нибудь пользовался, как они?
Прежде, чем искать косяки в стоках УШМ разных производителей, стоит задуматься, а не проще-ли иметь отрезную, абразивную машину????
Они вдвое долговечнее. Меньше разбалтываются и точнее режут..( Это всё с сайта "Калибр")
Sova902 написал :
Конечно это удобно. Но встаёт вопрос цены. Из Калибров можно рассматривать разве что при цене 45 баксов. А это 0,7кВт,180мм,8000об/мин. Достаточно? уже (на 220В 300-325$).
Эл. пила отрезная "Калибр ПО- 2200А" (2,2кВт,400мм) 300.03 10801.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО- 2200В" (2,2кВт,400мм) 325.03 11701.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО-2200/380А" (2,2кВт,380В,400мм) 300.03 10801.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО-2200/380В" (2,2кВт,380В,400мм) 325.03 11701.00 Эл. пила отрезная "Калибр ПО-700" (0,7кВт,180мм,8000об/мин) art. 214670 45.00 1620.00
