#1121366
Есть гараж, у которого есть ворота, которые естественно ржавые. Надо их покрасить, но сначала избавиться от ржавчины. Кислотой баловаться не хочу - вредная для здоровья и смывать её надо перед покраской. Есть УШМ Макита 9558. В продаже видел лепестковые круги (много полосок шкурки наклеено) и щетки для болгарки. Читал на форуме, что щетки имеют привычку плеваться иголками, поэтому остаются лепестковые круги. Получится ими зачистить? Только болгарка 11500 об/мин без регулировки. Есть какие-либо опасности разлета такого круга?
le написал :
[a]остаются лепестковые круги. Получится ими зачистить?
дорого получится, ИМХО. А скорость они такую 11500 выдержат.
2le][a Разоритесь, на такой скорости съедаться будут за секунды. А чем зачистные не устраивают
Опасности нет. Если сильно не давить ресурс сильно не пострадает.
Зачистоной - это который шлифовальный, формой как тарелка и толстый, миллиметров 6??? (с машинкой один такой шел)
Я думал ими только швы сварочные зачищать... они не сильно много снимают металла?
2le][a Смотря как давить. Купите один лепестковый и один зачистной - сравните, чем удобнее.
le написал :
[a]у которого есть ворота, которые естественно ржавые. Надо их покрасить, но сначала избавиться от ржавчины
А Вы абсолютно уверены, что избавляться от ржавчины так уж необходимо?
Может проще будет купить бутылку автомобильного преобразователя ржавчины и превратить эту самую ржавчину в грунт? А то и вовсе - банку Тиккуриловской краски, которая прямо на ржавчину наносится?
Я пользовался по большим плоскостям, ничего с неё не летело, кроме ржавчины. Самые углы подобной , но для дрели и дрелью, естественно. Почистил, промыл водой, дал высохнуть и два слоя грунтовки. Держится уже 12 лет. Нормально.
Есть краски с нанесением прямо на ржавчину. Их рекомендую и использовать. Болгаркой зачистить идеально для нанесения обычной краски 100% не получится, в итоге ворота зацветут под краской.
Красил чем-то дорогим, типа Тиккурилы, бабушке крест - уже 2 года прошло и краска до сих пор не слезла. А крест был жуть ржавен...
Я бы сделал так:
Отчистить всё рыхлое, сыпучее и вообще счищаемое именно проволочной щёткой (боится отлетающих проволочек тот, кто крацовками не работал, ну да - отлетают, но кроме как втыкания в одежду на излёте никаких неприятностей нет, да в плотную одежду и не воткнутся; перчатки и очки желательно надевать при работе с болгаркой всегда), потом обработать поверхность преобразователем ржавчины, затем покрасить. Это самый малобюджетный вариант. Можно упростить до двух операций, заменив две последних слоем краски "по ржавчине" (которая дороже комбинации преобразователя и обычной краски).
le написал :
[a]Кислотой баловаться не хочу - вредная для здоровья и смывать её надо перед покраской
В-52 еще марку держит. Не стоит ее недооценивать. Работы минимум, результат приемлемый.
Но если что, дерите корщеткой - тоже вариант.
ПРОще вручную сделать-простую шкурку намотать на брусок и тереть. и пыли будет меньше.
проще Hammerite купить и не трахать мозг никакими зачистками
Vo.V.A. написал :
При наличии болгарки и щётки проще их комбинацией. Пыль... Это смотря какой и где гараж, и что в нём стоит)))
Да, щётку для мелкой болгарки надо брать небольшого диаметра (60-70мм) и покупая смотреть чтобы гайка была закреплена ровно, чтобы не было биений при вращении.
Swarovski написал :
Если на бюджет плевать - однозначно.
Homemaster написал :
Не считая вытаскивания из рук и живота проволочек вошедших чуть не на сантиметр Но сам виноват зачищал неправильной щеткой в одной рубашке из-за жары. Но в маске. Кстати это были ворота гаража.
Eddy21 написал :
Эти средства требуют предварительной очистки от пластовой и рыхлой ржи. Иначе запрете ее под верхней коркой, которую создаст преобразователь и она спустя какое-то время все равно вспучит ее и вылезет наружу. Проверено неоднократно на кузове авто и колесных дисках.
А, что уже сурик не канает? На сколько известно им можно и по ржавчине красить.
DJGlukBH написал :
Наносить буду грунтовку
Осложняется процесс еще и тем, что местами сохранилась старая краска - её тоже похожу счищать придется. Причём, по-видимому все ворота в ручную лучше делать...
муня написал :
Точно, я в 8 посте перепутал. Я не грунтовку наносил, а железный сурик. Прошу пардона.
go написал :
Ну так это надо ещё суметь В принципе конечно чего только люди не делают, и шпаги глотают и стекло едят...
Максимальный объём который я делал крацовками - двухэтажный деревянный дом, все стены и потолки. Последний раз пользовался щётками недели полторы назад, батарею обдирал - две чашечные крацовки в ноль, одна на треть, работал 125 и 230 болгарками, без регулировки оборотов.
moskon написал :
а железный сурик.
Помоему самый дешёвый и безпроблемный вариант.
муня написал :
По моему опыту - все средства, рекламируемые как допускающие нанесение на ржавчину, подразумевают только деликатную первичную ржу в виде рыжего налета на металле. Ее они, действительно, химически преобразуют в нейтральный слой, химически сцепленный с металлом.
Если люди по незнанию берут карцовку с некручеными проволками драть металл на 10000об то проволока прекрасно вылетает и хоть на щетке и написано 11000. С вышеприведенной карцовкой c кручеными прядями этого не наблюдалось. Ухищрения и шпагоглотательство ни при чем. Просто Вы пользовались правильной карцовкой чего и автору темы желаю. В сказки про возможность красить чудо-краской по лохматой ржавчине кстати не верю.
муня написал :
Кому нынче нужен вонючий сурик который через пару лет все равно облезет, когда водных грунтоэмалей по металлу полно.
go написал :
Ага, что-то на морских судах он дольше держится.
2go Водная грунт,эмаль преобразователь-отличная весчь,щелевой коррозии после неё практически нет.Я перед ней водичкой ржавую пов-ть сбрызгиваю(лучше впитывается),а потом алкидной пленочку создать и на века.
Простите, я не против Вас лично, но пара утверждений ...
go написал :
И что, Вы будете работать такой корщеткой? Конечно, нет, так что это просто финансы, а не проблема.
go написал :
Современные условия, кризис и все такое заставило обратиться к некоторым старым материалам и технологиям. Сурик - жесть!, его видно мало берут, потому и делают еще по старинке, не бодяжат и все такое. Мы берем Бийский.
Корщётки быстро тупятся и перестают срезать «пупыри» из ржавчины.ИМХО тарельчатый пластиковый круг и под него резать из листовой самой крупной шкурки кружки(вполне антикризисно)
Т.е. я так понял, корщетки, сделанные тарелкой и у которых проволочки скручены - не разбрасываются иголками?
le написал :
[a]у которых проволочки скручены - не разбрасываются иголками?
У меня ничего не "разбрасывалось".
