Есть мебельные петли типо дверных, но поменьше (нестандартные - иначе бы купил бы новые), однако метал толстый - 2 или 3мм. Дужки - где проходит ось разогнулись. Диаметр оси около 2мм. Как загнуть дужки обратно ? Мои утконосы влезают в дужки только кончиком - сила зажима недостаточна, чтобы гнуть. Но подозреваю, что дело не в инструменте - диаметр отверстия под ось меньше чем общая толщина метала, из которого сделана дужка как минимум в два раза. Поэтому жесткость дужки больше чем жесткость инструмента. Может есть какой-то технический прием (помимо нагрева горелкой) для таких операций ?
T283TA написал :
Вcтавить гвоздь подходящего размера и обстучать молоточком. Либо просто обстучать насколько нужно и рассверлить отверстие под ось до нужного диаметра.
Все правильно.
"Флажок" петли в тиски, вставить "ось" - обстучать молотком... и все.
Или вааще выпрямились петли? Ну тоды - вы блин даете.
Либо - изготавливаете специальную оправку - сверление+пиление+фрезерование... и тоже всё... но для "массового" производства... (себе, родне, соседям)
SergeyE написал :
При такой колоссальной жесткости
SergeyE написал :
рассверлить=сточить стенку дужки - она потом развалится
Сложно испортить если рассверлить.
