Сделали мне недавно проект по электрике для частного дома. Ввод 3-фазный, ограничен автоматом на 10 ампер, ввод до дома СИП 16х4 + заземление. А вот в домовом щите начинается самое интересное. Выглядит это так:
Схема подключения HRN-52:
Более подробная информация об этом реле:
Или я чего-то не понимаю, или на схеме в проекте не хватает контактора. Подскажите, знающие, можно ли подключить нагрузку на выход данного реле.
Kamikaze написал :
Как же его без контактора подключишь, если у него только один контакт? Разве что только одну фазу...
Мне тоже так показалось :-)
Может я не совсем понятно выразился в первом сообщении. Мне сделали проект, утвержденный в РЭС, который не содержит кроме реле напряжения, диф.автоматов и автоматов никаких других элементов. Ни на схеме, ни в спецификации.
Грандпардон что встреваю, задача узла отключить напряжение от потребителя при привышении допустимого. На выходе должно быть три фазы - в проекте есть трехфазная розетка.
Омут написал :
Реле контроля уровня напряжения HRN-52...
Применяется для контроля уровня напряжения и обрыва фаз в 3-фазных сетях. При пропадании фазы, падении или возрастании напряжения выше или ниже установленных пределов.
iale написал :
Читал, согласен, отключить не только при повышенном напряжении, но и при пропадании фазы.
Вопрос в другом: "Возможно ли подключение данного устройства без контактора при заданных условиях?" Не спросят ли меня при приемке, что это за лишние устройства в щите.
