#1122147
Эллектрик оставил кучу проводов от щитка подходят 2 провода 3х2,5; 2х2,5на розетки и освещение, а отходит от них 9 шт. 5 шт. прикручено к 1 проводу 4 шт. к другому.см. фото
Вопрос простой как это упаковать? может есь шина какая нибудь, чтобы красиво и аккуратно в коробку оно всё не залезает.
конечно же нельзя впихнуть невпихуемое... но в данном случае все должно поместится в коробку ( я бы уложил)
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
19vit73 написал :
я бы уложил)
Замечательно может ещё запресовать.
зря Вы ухмыляетесь... всё там хорошо укладывается... только уметь надо
Выкрик из зала: " Судя по дебошу, может разориться на 2 коробки 100х100 и горсточку клеммников? И написать на одной освещение, а на другой розетки?"
а лучше на грамотного специалиста разориться...
19vit73 написал :
Это дороже ...
laskin написал :
уж с горсточкой клемников точно не влезет... пайка, сварка, опресовка
2konst1217 разбираешь эти скрутки, укладываешь провода в штробу, лишнее обрезаешь, с той части проводов, что окажутся в коробке снимаешь верхний слой изоляции... и всё должно поместиться
2konst1217
konst1217 написал :
Эллектрик
Ваше фото вполне подошло бы для плаката Цена/Качество
Жаль что он разводку делал не UTP
konst1217 написал :
А не маловато одного 3х2,5 от щитка на все розетки? 5 отходящих кабелей - это на 5 розеток или на каждом из 5-и будет еще по нескольку сидеть? Мощные приборы в жилище есть? Судя по фото от этажного щитка кабель заходит через отверстие в углу. Наверняка еще ничего не заделано и длина кабеля от щитка не велика. Может заменить на 3х4? Плюс в углу, судя по фото, можно нормально установить небольшой щиток, можно даже утопить в стену.
Mae$$tro написал :
Где качетсво равно 0 и соотношение стремительно приближается к бесконечности. За такую работу эллектрик еще приплачивать заказчику должен.
Tolsty написал :
А какой смысл, автомат то всё равно исходя из 3х2,5 ставить.
Auri написал :
Вы хотите сказать, что вводной кабель может быть равен по сечению минимальному "отводному", так как все равно автомат исходя из него ставить? Может я чего не понимаю, но как же давать одновременную ( близкую к максимальной на кабель) нагрузку на все "отводящие" от вводного кабеля линии? Правда при этом раскладе 3х4 может быть маловато. Спецы помогут подсчитать.
А вообще найдите специалиста, настоящего. Проводку лучше делать один раз и надолго. Желательно подготовить тех. задание, потом его уже специалист подкорректирует.
Tolsty написал :
А не маловато
Tolsty написал :
Не маловато потребители рвдио комп настольные лампы вобщем туда даже утюг не подключается.
Народ а можно без стёба я сам со смеха загинаюсь от такой красоты.
Просто скиньте фотки, схемки как правлилно уложить Ответы ябы всунул и нормально укладывается слышал от эллектрика потому и послал его подальше
Если вы считаете что это норсально когда на 1 проводе накручено ёщё 5 и эту конструкцию надо изогнуть не один раз чтобы упаковать, чем вы отличаетесь от деловшего сей шедвр мастера?
Да это не вводные кабеля с кучей проводов это ответвления от вводного
да еще и место останется)))
юра Т написал :
Дешево и сердито. Если только нужна именно распаечная коробка. Хотя по фото в первом посте именно она и имеется . Одно не пойму. Если что случиться в коробке, как без маркировки в таком количестве соединений, да еще так упакованных разберетесь?
Tolsty написал :
а что там разбираться? это на свет коробочки, всё в пределах одной комнаты),
юра Т написал :
Это сколько же у Вас линий на свет идет, дла еще в пределах одной комнаты? Знаю одного маньяка, он себе на каждую розетку в квартире отдельный кабель тащил, а Вы похоже на каждую лампу в люстре .
юра Т написал :
А вот глюканет одна из клемм, тогда поищите
юра Т написал :
Спецы умудряются со всей квартиры стащить все в одну коробку или пол квартиры!
services написал :
Тогда да: линии на освещение, плюс коммутация выключателей, да еще двухклавишных ...
Tolsty написал :
это салон светильников)))
Tolsty написал :
да скорее всего просто похоронят линию, там же с запасом всё проложено, из потолка, с шагом сетки сантимов 30, торчат хвостики, внизу на каждой стене выключатели...
Tolsty написал :
Вот и я не хочу искать и разбираться. Так есть нормальное красивое решение без запихивания в коробку большего размера или нет?????????????????? Ответь те же кто-нибудь.
Alexandra5 написал :
Поищите на форуме примеры подобных работ. Даже при условии, что после разделки каждый провод ровненько (параллельно соседу) будет идти с аварийным запасом на нужную шину, то хороший спец обойдется не слишком габаритной коробкой. Плюс отмаркирует все. Все зависит от количества коммутируемых кабелей и опыта электрика.
Tolsty написал :
Поищите на форуме
Извените ноя не знаю по какому слову это искать, не покажите ли ссылку или может у вас свои фотки есть, пожалуйста.
Tolsty написал :
Да, именно это. Либо заводить вводной кабель в щиток, а там уже распределять по линиям через соответствующие автоматы.
Auri написал :
Именно к этому я и вел, а иначе какой смысл заводить в жилище новый кабель 3х2,5, ставить у него на конце распаечную коробку и вешать на него кучу таких же, как он. Ладно, когда тянут дополнительную линию и ставят на нее одну розетку (для стиралки, к примеру или бойлера). Да и то тогда лучше тянуть сразу до розетки, без промежуточных кроссировок.
Если вы хотите колодки, то их будет минимум 3 штуки. В мелкий размер это упаковать сложно. По другому то же соединение что сделано у вас (может оно и хорошо там под изолентой соединино), но просто уложить провода аккуратно.
юра Т написал :
Сначала подвод оформить, юра Т
прав еще и место останется.
