#1122743
Специалисты поясните пожалуйста.Котёл BAXI ECО 3 compact,в режиме горячего водоснабжения,котёл может запуститься сразу,может 5-7 раз пощёлкать пьезоэлиментом и запуститься.Интересно что слышно как начинает работать турбина,щёлкает пьеза,а воспламенение не происходит.Сразу говорю,водопровод в норме,газ тоже,всю зиму без проблем.
было такое, надо открывать котел на самом верху слева есть всякая приблуда и там кажется 2 прозрачных трубочки, с наконечниками, вот их надо снять и продуть, там конденсат выпадает, я одну вывел через дырку наверх, и теперь если тупит продуваю не разбирая.
Если не найдешь могу скинуть фотку.
Спасибо добрый человек,иду смотреть.
Не нашёл.А назначение этих трубочек?
это датчики, состава воздуха.
Проверяется
открыв топочное отделение пускаем воду, если пламя загарается и через пол сек гаснет. то точно они. Иногда ошибка Е03.
sepavi написал :
А ЭТО КАК?Снять одну из дополнительных заглушек вверху котла?И ЕСЛИ ОНИ,ТО ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вспомнил,один раз появилась ошибка E-03
Попробуй так: во время запроса на отопление либо горячего водоснабжения замкнуть контакты пневмореле перемычкой. Пневмореле крепится под верхней крышкой топки, к нему эти две трубки и идут, о которых говорили- одна трубка-разрежение от устройства вентури, другая + от заборного канала.Разницу между этими трубками и улавливает пневмореле(дифреле) путём замыкания контактов
Приду с работы,попробую,боюсь подорвать родной котёл;-)
вот снимки, если не снята большая оцинкованная крышка ( прикрывающая это)то 2 белых самореза она снимается.
Скорее всего, sepavi, у Вас дымовая труба сделана с уклоном к котлу, а нужно с уклоном наружу, что бы конденсат не копился в трубке.А если Вы на месяц захотите уехать, кто будет продувать трубку?
Щукин написал :
нет труба не к котлу а на улицу наклонена. с чем связано не знаю. Глюк есть особенно в погоду -5 +5 в другую все ок. Продувки хватает на 1-2 мес. У меня так.
Спасибо за помощь,всё нашёл,иду чинить,о результатах сообщу.
Вообще то ставятся сифоны для сбора конденсата. И всё.
Трубки,продул.Конденсата в них не заметил.Собрал.Увы дефект остался,котёл запускается с 3 раза.Завтра в момент запуска попробую замкнуть пневмореле.О результатах доложу.
Сегодня утром этот паразит вывел код ошибки Е 03.
Е03 Сработал предохранительный термостат
  • датчик тяги / прессостат – датчик тяги.
    Я бы дымоход от котла отсодинил и проверил трубку вентури, можа че туда попало. Возможно вода в самом прессостате, тож было. Ну и собсно заглянуть в дымоход тож не лишне бы было, можа кто там умер?
a-x-e-l-1 написал :
/ прессостат
А что за хитрая штуковина?и А где находится?Труба дымохода у меня с сильным уклоном в сторону улицы,вода затекать не должна.
2dmitriev01 Попробуйте- ионизационный (запальный) электрод отрегулируйте зазор и прочистите всё вокруг. Мне помогло. Только котёл у меня немного другой. Была такая же фигня.
Михалыч написал :
Понимаю где,но не знаю как.ЭЛЕКТРОД В ТОПКЕ,А КАКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР?
dmitriev01 написал :
зазор должен быть что бы пламя загоралось быстро , их там кстати два. но если оно загорается и сразу гаснет копать вам в районе датчика а не горелки. может у вас сам датчик тупит. ? Если я правильно понимаю то со снятыми трубками должен всегда запускаться.
P.S. вот вчера опять продувал проработало 3 мес до этого. отчего у меня это сам не знаю. А трубки были чистые воды небыло, но помогло.
Со снятыми трубками тоже не запускается,пламя в топке не появляется,а пьеза щёлкает,может на самом деле электрод?
очень похоже, подогните их малость. желательно оба.
2dmitriev01 У меня щёлкал-щёлкал и в ошибку уходил. Пламя не зажигалось. Электрод- подогнул, и немного повернул- более параллельно горелке.
Михалыч,почему сразу-"2",второй раз.Дмитриев-электрик,и довольно хороший,и в котёл лезет первый раз в жизни.Электроды подогну,о результате сообщу.
Это не я! Это автоматически вставляется при цитировании части сообщения (выделяем нужный текст и нажимаем голубую кнопочку справа внизу от сообщения).
Я тоже первый раз в жизни залез в котел после безуспешных ремонтов газовщиков и представителя МОРы в Липецке. Он потом мне звонил и интересовался- "что с котлом было?". -
Люди!!!Разобрал топку.Оба электрода в порядке.Поджигающий даёт искру,видно что чуть вспыхивает поступающий газ,и тут же гаснет.Попробывал ещё раз с отброшенными трубками,искры вообще нет.???
а если при этом датчик закоротить ? или наоборот разомкнуть ?
sepavi написал :
А поточнее пожалуйста,боюсь спалить электронику котла.
сейчас честно не помню ,да и водки выпил. У вас должен быть мануал там все электрические схемы в рисунках есть. самый простой способ померьте сопротивление, напряжение на датчике при режиме включается не включается. исходя из этого либо коротить либо размыкать, если что то среднее то резистором. на сколько помню датчик там резистивный. так что спалить не должны. Но тестером проверьте.
Не получится завтра с своего могу значения списать но только после обеда.
