Можно ли прокладывать трубы хол.вод.снаб. в стяжке? т.е. стяжка уже есть просто проштробить нужно.
Дано:в ванной в противоположном углу от стояка планируем поставить стиральную машину, трубы думаем прятать в стены (крипич 50 см),но есть 1 стена-перегородка (кирпич на ребро) и по всей длине такой стены-перегородки боязно делать такую штробу.
Трубы пластиковые, я так думаю положить в гофру а сверху плитку. или как нужно правильно?
Спасибо.
А что за дом.В панельных домах,и не только,на пол в ванную и туалет кладут бетонный поддон.Если у вас так,то лучше поискать другие варианты прокладки труб.Например по потолку и опускать вниз на каждую точку.
дом новый "монолтно-кипричный" из стен только одна перегородка (отделяет общий сан узел от квартиры) и все. стяжка везде ровная. Ведь нельзя же делать штроб 30-50% от толщины стены (1/4 кирпича) ?
Rinoriko написал :
Можно,только не переусердствуйте,а так какая разница,Вы же всёравно всё замонолитите,а внутри стены,ну подумаеш две трубы - по 20мм(наруж.,только вертикально),ничего страшного.
Просто даже допустим труба 20мм,у Вас ведь всёравно ещё штукатурка(или есть),получается стены Вы задействуете - 1см,заподлицо с штукатуркой(смотря какая штукатурка,Вы ещё может и до стены не доберётесь) затираете,наверх плитку - готово.
А в стяжке разумеется можно.
