#1123229
Положили керамическую глянцевую плитку на стену, потом грунтовали потолок. Грунт polymax акриловый глубокого проникновения. Попал на плитку. На плитке остались подтеки, которые не возможно смыть и даже механически не убираются. Такое впечатление, что грунт въелся в плитку. Подскажите, может есть какие-то специальные средства для удаления грунта с плитки?
2llanula ацетон, нитрорастворители ( 646, 647-й ), можно уайт-спиритом попробовать.
Спасибо, попробую. А может грунтовка разрушить глянцевую поверхность плитки?
llanula написал :
Вряд ли... абразивами только грунтовку не трите и всё получится
ацетон не помог, уайт-спирит тоже.
Всякие средства с хлором, кислотой тоже не справились.
Осталось попробовать нитрорастворители.
А почему грунтовку нельзя тереть абразивами?
llanula написал :
точную марку грунтовки напишите.
llanula написал :
случайно плитку заденете, останется неудалимый след ( если только полировать )
llanula написал :
лучше 647.
Попробуйте еще на пятна положить мокрые тряпки и поддерживать их влажными несколько часов, время от времени подливая воды.
Обычный грунт должен от воды набухнуть и стать мягче. После этого он удаляется скоблением к.н. нецарапающей плитку приспособой ( например - дер. или пластиковая линейка )
Iale, спасибо Вам за помощь.
грунтовка производителя Арколор. называется Polymax грунт универсальный акриловый глубокого проникновения.
На плитке такое впечатление, что грунт растворил глянцевую поверхность. Пятна немного шершавые на ощупь, но при этом какого-то слоя инородного, который можно соскрябать, на плитке нет.
А чем можно отполировать плитку, чтобы она глянцевая стала?
llanula написал :
скорее всего это уже от "химии"
llanula написал :
Грунтовка ( уже посмотрел) - ничего особенного, должна удаляться растворителями. Вероятно вы "переусердствовали"
llanula написал :
дрель, войлочный круг с полировальной пастой, но процесс требует некоторого опыта и знаний.
Или посмотреть в автотоварах полироли для удаления (заполнения) царапин.
Iale, спасибо за советы огромное!!!!!!!!!
Вчера намочила полотенце, прилепила к плитке на скотч малярный (плитка на стене).
Час выдержала и аккуратненько пемолюксом потерла (думаю, ну если царапины
останутся, то отполирую потом) - и, представляете, все очистилось
и даже без царапин и потертостей на плитке!!!!!!!
Моей радости нет предела .
Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
llanula написал :
