#1124739
методы монтажа?кто как делает?
Советую воспользоваться поиском по форуму...
Действительно на этом форуме уже много что рассказано про откосы.
Для себя же я предпочел не пластиовы а из влагостойкого ГКЛ или СМЛ. (ну это всего лишь мое мнение)
Отрезаем пластиковую стеновую панель (либо сендвич) и клеим на пенку. После первого раза все достаточно просто. Панель вставляется за раму (нужен вырез в пене) и пенится полосой с дальнего края и с ближнего.
Sergey_G. написал :
Не разопрёт?
Михалыч
Не разопрёт?
От мелкодисперсной с малым коэффициентом - если не лить с фанатизмом, не должно. Но
Sergey_G.
ежли плохо сделана паровлагоизоляция - сгниёт за пару-тройку лет, и дуть начнет так, что ощущения при пребывании на улице и около окна будут примерно схожие. По личному опыту житья-бытья в съёмной квартире, где было сделано так. Сам все переделывал нах.
Фил-2000 написал :
Пена?
Михалыч
Пена?
Пена-пена, превратится во влажную коричневую пыль, если между рамой и стеной (проемом) пароизоляционная лента не устанавливалась. Блин, не так написал, короче, если щель между рамой и стеной не закрыта этой лентой.
Фил-2000 написал :
Снаружи или от стены?
Михалыч
Сперва выгнивает то, что снаружи между рамой и стеной. Потом влага с улицы заползает через появившиеся полости внутрь, и начинает гнить пена между откосом и стеной, процесс распространяется со стороны рамы внутрь помещения вдоль откоса довольно бодро. Когда сгнивает, дуть начинает так, как будто там и не пенил никто никогда.
Фил-2000 написал :
Ну это вроде от солнца... Пена- УФ не держит.
Михалыч Цитата:
Ну да, дофига солнца между откосом и стеной, когда четверть рамой перекрыта... Причем, сталинка была, ширина откоса сантиметров 50. По всей глубине сгнило всё.
Фил-2000 написал :
Ну тогда не от солнца..... -
Михалыч написал :
Не разопрёт?
Нет. Если взять нормальную пистолетную пену (пробовал Soudal, Illbruck), то откос не только не распирает, но его даже скорчем фиксировать не надо. Т.е. скотч нужен только для верхней палки, на боковых он даже не натягивается. На последнее окно вообще запенил откосы и оставил. Через 12 часов немного подрезал пену и зашпаклевал. Толщина шва 4 см.
Фил-2000 написал :
Не сгниет.
Фил-2000 написал :
Вообще влага заползает наоборот, т.е. из помещения на улицу, потому что в помещении абсолютная влажность больше. Но через слой виниловых обоев и ПВХ откос влага проходит плохо
Sergey
Не сгниет.
Ну, у вас свой опыт, я поделился своим.
Sergey
В общем случае это действительно так, однако в моем случае какие-то уцелевшие фрагменты пены были именно со стороны помещения, а ближе к раме сгнило всё полностью.
Михалыч
Видимо, нет...
Sergey_G. написал :
+1000, изнутри защищают пену от влаги из квартиры, а от воды с улицы защита идет совсем другой, паропроницаемой лентой или спец.герметиком (напр. "СТИЗ-А").
Фил-2000 написал :
Ваша пена как раз сгнила из-за отсутствия наружней защиты, но похоже изнутри тоже не было защиты, так что разрушалось с двух сторон...
Lok
Наверное, так оно и было. Нихрена там не было, окромя пены. Вот так быстро и сгнило всё.
