#1124847
Чем обычно штукатурят стены в ванной (душе) под плитку при слое min 2мм, max 15мм ?
Ротбанд нет желания (душ!!!), Vetonit BX показался после высыхания очень близким к побелке (не уверен, что плитка на нём будет сидеть прочно), Vetonit TT тоже склонен к осыпанию при минимальном слое 2мм
А есть что-либо более прочное?
Например Knauf Sevener или ещё что?
Ротбанд-Гидроизоляция-Плитка.
Стены из чего?
Я делал в ванной Кнауф Коттеджня (хз как она при 2мм), в туалете Ротбанд.
vkl написал :
мне тоже работники сказали что VH какая то не прочная, но мне сдается они его просто не правильно "приготовили" (VH клали на ротбанд на потолок правда).
Alex74 написал :
под стены плитки самое оно. Если не нравится ротбанд, то можно цементной типа Weber'а.
а вот гидроизоляцию ротбанда я не делал. только под ванной (когда она еще не стояла) где нет плитки, все ротбандовские стены промазал FEIDAL Flaechendicht Acryl, а поверху мастикой гипердесмой, которая отлично моется.
Может, кто пробовал аналоги от Сeresit (соответственно СТ29 и СТ225, оба армированы микроволокнами и судя по описанию, весьма хороши).
vkl написал :
Это если лить воду прямо на штукатурку , то будут проблемы.., так как она влагостойкая ,а не водостойкая...(обычно использую МП-75 , проблем нет...)
vkl написал :
Ветонит ВХ - влагостойкая шпатлёвка на цементной основе , применять под плитку можно ...
vkl
я вот если честно Вас не понимаю, надо оштукатурить (что, кирпич, бетон?) а берете финишную шпатлевку. Во первых посмотрите на ее слои нанесения - макс 3мм, средне - 1-2...(ветонит VH) Вы ею хотите 15мм нарастить? выровняйте плиточным клеем, дешевле выйдет.
и не ищите в гугле разные эксклюзивные не распространенные материалы (СТ29 и СТ225) их еще найти где купить нужно
