У нас квартира на последнем этаже нового многоэтажного здания. Техэтажа над нами нет, но строители уверяют что там какая-то супер конструкция, якобы не должно быть холоднее зимой и летом не жарче, чем на др.этажах. в соседней секции, где уже живут, говорят что зимой было даже жарко.
И все же... Говорят что лучше пенопластом или пробкой утеплить потолок, а сверху заклеить флизелином и т.д.
Вопрос: что лучше- пробка или пенопласт. Какой толщины будет достаточно?
для того чтобы понять что лучше - надо знать про конструкцию изоляции потолка. Ибо всякому материалу свое место. Пенопласт я бы сразу исключил. Это все-равно что открытую банку с краской под кровать - вредно же. Я бы подождал годик. Я догадываюсь что ремонт вы хотите сделать уже сейчас и не хотите потом перелелывать, но можете поверить что проблемы могут возникнуть только из за негерметичности крыши. Любой материал при намокании проводит тепло лучше. Вот только проблема эта вылазивает не через один год. Я бы не парился и надеялся на лучшее. Удачи
У меня подобная же ситуация. Техэтажа нет, есть вентилируемая плоская крыша. Строители также рассказывали - суперкрыша! Вентзазор около 50см, но щели для проветривания маловаты. Да, зимой тепло очень, на 120кв работает треть от всех батарей и то не в полную мощь. Но и летом жарковато - потолок прогревается как надо. Когда заехали зимой, обрадовались, думали летом будет прохладно при таких технологиях. Ан нет!
Вывод - утепление ни к чему - обработка от грибка, возможно дополнительная простейшая гидроизоляция от конденсата у вентиляции и на лето сплит ставить.
Сплит-система ака двухблочная система кондиционирования. Внешний блок на улицу, внутренний - в комнату... Я сталкивался с проблемой размещения на верхнем этаже здания работающих людей.
Одно дело - размышлять о конвекционном движении воздуха снизу вверх и доказывать, что сверху все равно сильно греть не будет, воздух скопится под потолком. И совсем другое - обнаружить, что гриль люди не напрасно придумали, и тепловое излучение никто не отменял, оказавшись в положении курочки в духовке. Внутренний блок сплит-системы под потолком сделает что-то вроде тепловой завесы, только те греют зимой, а этот будет охлаждать летом.
В целом по теме - я бы все же сделал простейшую тепло- и гидроизоляцию. Во избежание. Это не так фатально по затратам и денег и сил.
как и чем лучше утеплить комнату, а точнее потолок из керамзитобетона 15 см.. Частный дом, крыша - шифер без всякого утепления. Зимой потолок при морозах в углах чернеет. Температура в доме всегда +18 20 гр. Хочу минвату и гипсокартоном зашить. Или лучше как-то чердак утеплить? Дайте дельный совет - чтоб деньги зря не профукать
stroika написал :
пенопласт поклеить на пол (на чердаке) и стяжку сверху - даст чёто?
Пенопласт- даст, стяжка- не даст. -
Лучший вариант- вата. Рисунок пирога- я Вам дал. Если будете делать на чердаке жилое помещение, то надо решать сразу. От этого зависит "пирог" утепления.
не не жилое, я там всякий хлам держу. поэтому если клеить пенопласт - то сверху нужна стяжка - а то я не смогу ходить по чердаку. А если пенопласт то 50мм. подойдёт или тонковат?
stroika написал :
Перекрытие утеплять надо сверху, если пенопластом то может и 100мм достаточно.
Михалыч написал :
Сверху перекрытия- лаги, между ними- вату/пенопласт, сверху- доски по лагам...
В углах чернеет - надо посмотреть мостики холода (перекрытие-стена), а может протекает крыша, утепление может ничего не дать.
Может посмотреть возможность снаружи утеплить пенопластом стену (карниз под крышей) в районе перекрытия ?
А внутри между стеной и потолком сделать штукатурные карнизы? - самое простое решение
Samar написал :
утеплено 3см. 25 плотность.
Samar написал :
и потолок чернеет в углах пятна плесени - уже всё сбил (гипсовую штукатурку)- вот хочу утеплится. И окна тоже почти всегда мокрые - может какуюнить вентиляцию ещё нужно зделать?
