#1125667
желтый такой. до 5 месяцев. проходимость большая.
на какое время его можно к плитке приклеить? не останется ли потом клей на плитке. что-то где то встречал что неделя, мб две...но точно не помню.
Клей малярного скотча можно оттереть потом скпидаром. Лучше импортным (скажем Тиккурила или Текнос) - меньше воняет.
kman написал :
ну т.е. совсем на долго оставлять нельзя? а если к примеру, через месяца два переклеить?
я там насчет недели соврал, вспомнил что у меня на плитке маркеры были из него, недели 3 были. потом отодрал без следов.
Ну так если он растворяется скипидаром сейчас, то он и потом растворится...
Скипидар улетучится, самой плитке ничего не будет (это же не кислота).
А вообще чтобы меньше потом отдирать, да и защитить получше, купите парниковую пленку (на обычном, даже не строй рынке, в хозмаге для дачников) и постелите в два-три слоя, приклейте только края скотчем, хотя бы и обычным широким прозрачным (будет лучше держать).
Это у Вас наверное прихожая, значит не широкая, значит вздуваться не будет.
Пленка к тому же сможет защитить если что-то упадет, или от царапин если кто-то пройдет в уличной обуви, и т.д.
kman написал :
Так будет меньше отдирать и более надежная защита.
тьфу! совсем забыл точно!
p.s.
kman написал :
в идеале и прихожая (узкая длинная) и кухня и лоджия
Заклеить можно - присохший скотч и клей смоется легко уайт-спиритом ( тиккурила или другой не наш !) Главное что б затирка с эмульгатором была ...
Митрич1 написал :
уайт-спиритом
раз уж про него речь пошла, спрошу заодно
мне вот тут еще надобно окошки от пленки очистить. чистил - чистица нормально. но вод беда,
откосы ошпатлеваны уже под покраску и на раму сложно подлезть с тряпкой не задев откос.
я как то не попал, и слой шпатлевки подмок. вроде высох, не заметно (без жирового пятна).
хочу спросить - стоит ли боятся что он много на нее попадет, чтобы мне особо не аккуратничать
А вот аккуратничать - важно , но шпаклёвке особого вреда не нанесёте , главное не размыть её от усердия ))))
Кстати - можно в одну руку взять широкий металлический малярный шпатель и укрывать им место на откосе , напротив которого мажете тряпкой , прижав шпатель к месту стыка откоса и оконной рамы!
Romariok написал :
останется пара недель - месяц...зависит от температуры и воздействия света. Потом оттирать с растворителем...
Лучше
kman написал :
Romariok написал :
лучше прикрыть и/или аккуратничать - состав и наличие примесей в уайт-спирите, особенно отеч. пр-ва, непредсказуем.
Прикрыть недолго - это гораздо проще, чем потом бороться с последствиями.
