#1126075
Вот перед вами две пилы, я не могу врубится по чему на пиле Энергомаш ребра цилиндра к выхлопной "опущены" вниз, а на производителях других марок эти ребра "подняты" вверх у меня бы не рождался данный вопрос если бы не заявленная мощность пилы Энергомаш. Не знаю, возможно, маркетинговая лож, но возможно, мощность развивается за счет конструкции данной пилы, ведь насколько я понимаю цилиндр в пилах размещен по разному, и соотвецтвенно поршень ходит по разному. Ваши мнения, Госпада.
На мощность пилы влияет такой фактор как ход поршня и его диаметр.....
Моё ИМХО состоит в том, что мощность двухтактного двигателя прямо зависит от объёма и оборотов.
Вторая пила, кстати, тоже может встречаться под брэндом Энергомаш/Штурм 99456 или 99458, и мы её рекомендуем боле остальных - за мощь и прочность. В ней мощи реально немало. На себе проверял.
Первая, вероятно, 99418 - я с ней почти не знаком. Как из меньшего объёма они выжали бОльшую мощность - ХЗ, возможно, действительно, маркетинговая ложь. Но то, что и она ОБЯЗАНА быть мощнее самой распространённой бюджетной пилы (Partner с его 32 куб. и 1,4 кВт) - эт однозначно. Либо у 99418 движок дико турбированный - что навряд ли, ибо тогда непонятно, почему она не рассыпается.
Похоже три темы перекликаются:Patriot,Бензопила Тайга????,и эта - О бензопилах.Может объединить?Как смОтрите?
Честно сказать я в этом деле профан но никогда не поздно чему то научится, по этому хотелось узнать каким образом на 40 кубовой пиле мощность в 2,35 кВт, если верить паспорту то mах 13000 об/мин это вроде не совсем "дико турбированый" двиг. Но в месте с тем на мощность этой пилы жаловаться не приходится. Я думал может дело в размещении цилиндра, но если уважаемые люди говорят что дело сдесь не в этом, то в чем тогда? Ведь шина там стоит 18" по идее если верить уважаемому ur5imw то пила с такой шиной и 40 кубовым двигателем, древесину больше 20 см в диаметре не осилит, а эта пилила вербу 80 см в диаметре и ничего так пилила.
vbmenu_register("postmenu_1126721", true); да действительно все эти три темы перекликаются и то конкретно . Я "ЗА " - объединение .
Superrat73 вы действительно предполагаете что вторая пила (с надписью Тайга) и есть Штурм 99456 или 99458 ?
Ded Andru написал :
Я с этим уверен на 80%. Абсолютно та же форма, те же 45 кубиков. Единственное - на Штурме-Энергомаше шина Орегон .325
Как я могу не узнать свою любимую пилу - даже если на ней наклейки поменяют!
Лично мне все равно Хотите объединяйте, хотите не объединяйте, мне важно получить однозначный ответ на волнующий меня вопрос может двигатель в 40 куб. см развить мощность в 2,35 кВт и если такое реально то за счет чего? Кроме турбирования потому как мне объясняли, что турбирование означает не что иное как продувка камеры сгорания для очищения от остатков выхлопного газа. В 2Т ДВС такое как мне кажется не реально поставить.
Например-Хуся 339я-39.0куб.\2.4л.с;Макита DCS411я-39.0куб.\2.26л.с.;ST-MS211-35.2куб.\2.3л.с.Все цифры-каталожные.
ElFox написал :
Переведём лошади в киловатты - чтоб не путать.
Хуся 339я-39.0куб.\2.4л.с, 1,76 кВт
Макита DCS411я-39.0куб.\2.26л.с 1,66 кВт
ST-MS211-35.2куб.\2.3л.с. 1,725 кВт
Самая мощная по расчёту "киловатт с кубика" - Штиль. 1725/35,2= 49 Ватт с кубика.
Если же верить производителям Энергомаша/Штурма 88418 = у них 2350/41 = 57 Ватт с кубика.
Как такое возможно - не знаю.
Superrat73 написал :
А никак...
Bryuslee написал :
- #1863, #1866.
Старлей написал :
- #1863, #1866.
Хорошо спасибо. Я понял и с Вами пожалуй соглашусь, по крайней мере Вы дали вразумительный ответ на мой вопрос. То есть такого в природе пока нет и не предвидится. а на моей пиле опечатка кВт/л.с. или преднамеренный обман потребителя путем извращения тестирования.
Bryuslee написал :
Это уже здесь обсуждалось. Это не опечатка, просто некоторые фирмы применяют какую то свою систему проверку мощности. Правильно это или нет - никто не скажет. Главное, чтоб вам хватало
Удачи!
