#1126522
Здравствуйте!
Хочу самостоятельно собрать люминесцентный светильник своими руками на 2-3 лампы по 60 см. длинной. Подскажите, какие блоки для это необходимы, продаются ли они отдельно в магазине и какова их схема подключения?
Заранее, спасибо...
В магазине спрашиваем "балласт электронный" на нужную мощность. Балласты бывают на одну и на две лампы. Схема указана на корпусе прибора.
bobroff написал :
Корпус с необходимыми разъемами, балласт ( электронный или электромагнитный ), сами лампы.
ЗЫ В магазинах полно уже готовых недорогих китайских светильников типа Ферон, при их цене самодельная сборка имхо не имеет особого смысла
iale написал :
Во-во.... Полыхают открытым огнём регулярно.
Alex_Penza написал :
пятый год постоянно на кухне три штуки светят часов по 5 непрерывно и не полыхают
наверное подделка под Feron. обидно
И еще стартер(ы), как я понимаю?
bobroff написал :
если будет электромагн. балласт ( дроссель )
Ни разу не видел...
аматор1 написал :
вот, бывает, выходят из строя дешевые ЭПРА - есть такой "грешок"...
Так, надо определится для каких вам целей.
Если для подсобных помещений----то идем на ближайшую промышленную свалку , выбираем наиболшее целые (не ржавые ,не мятые)
С остальных снимаем дроссели ,стартеродержатели и патроны.
Все. Схема на дросселях указана. Наличие компенсирующих конденсаторов -очень желательно.
Жалко блин,далеко живете.
Сейчас у нас валяются 10 светильников 2х40 ватт , 2 4х20 ватт. Это не считая всякой мелочи типа 1х20 и 1х40.
Это необходимо для подсветки пола. Действительно жаль что далеко.
Если для подсветки , то однозначно дроссельная схема.
Просто она вечная , а ЭПРА может выйти из строя в любой момент.
А вы у себя поищите, наверняка есть.(обычно их тоннами выбрасывают ) Хотя если в округе имеются бомжи (у нас их вовсе нет) то шансы найти дроссель резко падают.
аматор1 написал :
У Вас по 5 в сутки, а у нас по 24 Один раз обошлись своими силами, второй раз пожарных вызывали. Когда они попытались наехать - что, мол, за дерьмо вы ставите - напомнили, что они сами же и модели и даже магазинчик указали.
современные дроссельные светильники с китайскими дросселями тоже очень прекрасно полыхают.Где это критично- лучше сразу поменять на совкопром.
советские дроссели-вечные , а у современных даже у новых может изоляция в руках рассыпаться.
azus6 написал :
главное,чтоб не гудели
А эти лампы сильно греются? Не может быть последствие, если 4 лампы Т4 будут лежать под полом в закрытом пространстве 80х80х15 см.?
ок .60 градусов
Так если у вас Т4, может вообще уйти от решения лампы? На какие-нибудь светодиодные штуки?... Не претендую на выпендрёж, но вот моё решение со светодиодной лентой, наример. Моется, не греется, меняется цвет и яркость...
S_CS написал :
Интересная идея? Как эта лента светит, по сравнению с лампами Т4. Как я понимаю, 4 лампы T4 длиной 569мм будут 20Вт*4шт=80вт.
Уважаемые профи электрики! Похожая просьба - имеется пара небольших тонких люм. ламп длинной 250мм, на них написано 12V. Давно хотел сгородить из этих ламп и простаивающих месяцами Ni-Kd аккумуляторов от шуруповёрта на 14,4V светильник на случай отключения эл-ва.
Возможно ли это? Какие существуют простейшие схемы на одну или две лампы, имеются ли в продаже готовые электронные блоки.
Спасибо.
Реставрато написал :
Спасибо.
Напишите, пожалуйста, модель, название или артикул лампочки. Мне такой вариант тоже интересен, но в интернете его не нашел.
Спасибо.
Обычная схема стабилизации питания на 12В. Подобным путем делается питание 12В устройств от автомобильных аккумуляторов во избежание.
bobroff написал :
Погуглите 525 ES или WOW-500U и подумайте, стоит ли так все усложнять в Вашем случае. Я бы предпочел именно такое решение - не надо морочить голову с левыми развязками питания.
bobroff написал :
Извините - не знаю. Лампы - запаска для подсветки рабочей зоны к каким-то немецким обрабатывающим центрам. Лежат у меня уже несколько лет, на них только номинал напряжения.
Для питания ЛЮМ. ламп нужно напряжение поболе, чем 12В.
Т.е. надо применить преобразователь ( эл. балласт ).
Самоделка м.б. изготовлена примерно так
Int64 написал :
Питание стабилизирую. Где-то валяется транзистор на радиаторе КТ-8ХХ, воткну ему в базу подходящий стабилитрон.
А вот как подключается , запускается люминисцентная лампа с четырьмя выводами(видимо по спирали накаливания на концах для разогрева) к своему стыду не знаю.
iale написал :
Дак на лампе написано 12в. Как тогда работают подобные туристические лампы на батарейках. Много фонарей с 12вольтовыми люм.лампами для авто.
По ссылке скачивается белое окошко с ползунком и всё виснет . Мож Ридер устаревший.
плата с эл. балластом внутри установлена.
Int64 написал :
Погуглил, по такому запросу какие-то ИБП выдает... ;(
у меня открывается...
iale написал :
Спасибо! Теперь понятно, что очень просто не получится, проще купить такой фонарь.
преобразователь для ЛЛ от аккума на 12В
Может и получится
Фото сможете сделать ?
2bobroff
На белом цвете - достаточно ярко, т.е. подсветка получается более чем декоративная (когда для теста кинул на карниз штор - освещало всю кухню)
У вас-то цели какие? Декоративные, или именно, чтобы освещало? Я, может быть, тему читал невнимательно, мне показалось, что декоративные... потому и предложил.
Лента звалась 5050 или иногда SMD5050.
S_CS написал :
2bobroff
Цели декоративные, но над лентой будет еще матовое стекло (чтобы внутрянку скрыть), на стекле какой-нибудь "натюрморт", а сверху еще прозрачное стекло по которому ходить. Соответсвенно: чем ярче - тем лучше...
Так а чего вы тогда огород городите? -- сейчас много чего интересного есть, кроме простых лампочек. Тем более, если в пол - а если сгорит? И менять - разбирать потом?
Если в пол и на жёсткое крепление - посмотрите тут
светодиодные линейки. Несколько полосок - рядом будут отлично светить и, я думаю, на расстоянии сантиметра 3-5 ваш натюрморт будет отлично подсвечен
Ещё где-то мне попадались светодиодные панели (но не могу найти) - это плоская штука, матрица из светодиодов - как раз в точности для ваших целей.
Вот например , но это не совсем то. Они есть бескорпусные и потому дешевле.
Линейки 100% не вариант: 1) плохо светит (уже есть 2 шт. на кухне); 2) цена несоизмеримо больше по сравнению с лампами; 3) светодиоды тоже перегорают (опять же есть опыт).
Панель уже интереснее, изучу вопрос.
2iale
Спасибо за ликбез. Попробую посмотреть подобное в специализированном маг-не. Сам , конечно , не стану собирать - нерентабельно, слишком много времени уйдёт на поиск комплектующих.
Фото сейчас не могу сделать, у нас уже ночь, необходимо спускаться с фонарём в подвал. Там у меня коробки с радиодеталями и электрикой. Завтра , если интересно, постараюсь сделать.
Хотелось использовать простаивающие зимой аккумы от шуруповёрта. Покупные фонари что-то за зиму все передохли. Есть фонарь прожектор с 12-вольтовой галогенкой, можно и на нём всё сделать, но хотелось всё-таки на люминсцентной лампе сделать. На галогенке слишком быстро аккум садится.
Кстати, а почему не сделать неоновую нить? Цена не заоблачная на фоне общего бюджета кухни, свечение равномерное, длина - на выбор...
Int64 написал :
А яркость по сравнению с люм. лампами?
bobroff написал :
На самом деле варьируется, так же как и в случае со светодиодами.
Вот нагуглил:
Но за товаром я бы туда не пошел...
UPD: проверил - цена погона - порядка 1500 за метр. Ужос.
А вот цена на "компьютерные" Revoltec-и:
- 344.89руб.
- 485.84руб.
Это уже интересней. Только питается от компьютерного +5/G/G/+12 через инвертер. Надо выяснить, что именно ему надо по вольтажу и току.
Int64 написал :
Любые +12 вольт. Стабилизированные конечно лучше бы.
Чорт, я про эти штуки и забыл совсем - спасибо, что и мне напомнили!
S_CS написал :
Это влет. Обычный китайскиий бп + стабилитрончик.
Вот только какой ток ему надо... Если больше ампера, придется напрячься на сумму, эквивалентную самой "струне" и выше.
И не пользует ли он где-либо 5В? Кроме инвертера, есть там что, или нет? Надо почитать...
S_CS написал :
Пожалуйста.
Вся эта братия питается от 12ти вольт. Те неоновые шнуры, что вы показывали,мне не понравились, но это ИМХО. Я барабаны вот таким подсвечивал, только 10см и синим Может вам такие попробовать?
Вот они пишут - 5мА. Но вроде враки. Лучше бы замерить...
S_CS написал :
Вся эта братия
иверторы, то бишь, как я понимаю
S_CS написал :
Я делал не одну и не две платы для пк с подключением к USB, регулярно ваял схемы с завязкой на питание от +5 и +12, тем паче что в ПК это стандарт. Так что не надо нам ля-ля. Если эти ребята влепят какое-либо управление от таймера или через USB с пк, вполне может выйти, что понадобится еще +5. Так что надо смотреть, чтоб там кроме инвертора ничего не было.
S_CS написал :
Имхо мучиться с короткими нитями - много геморроя.
S_CS написал :
люминесцентные лампы 30 см, белые
2,85W±0,3W
Вроде правдоподобно для лампы. Весь вопрос о работе инвертора...
И хватит ли такой мощности для нормальной подсветки...
Int64 написал :
О!! А ну-ка расскажите! ^_^ Как делали? MCU со встроенным ЮСБ+свои дрова?
FT232?
Или Программная реализация?
И что реализовывали? Просто или HID?
Я вчера как раз собрал на одном модульке управление 4мя нагрузками с компа по ЮСБ.
Int64 написал :
Жестоко придерусь - особенно в ноутбуках... ну ну
А ну-ка - навскидку - чем питается 3,5" флоппик?
А вообще - конкретно у этих лампочек тупое питание от +12ти.
Сейчас я вам фото выложу, как это выглядит... В тех, что я вам показал - только +12 вольт и собственный инвертор.
Вот вам. Телампы, которые я показывал, только на 10см. 30-сантиметровые светят ещё ярче.
Сама установка (видны лампы), со вспышкой.
И как оно светит (фотки старые) - даже лицо человека видно
Так что для подсветки - тоже вариант
Int64 написал :
Извините за перецитирование, но, как вариант - пойти в магазин, где она на витрине есть (у нас например на всяких компьютерных рынках валяется) - и своими руками пощупать и убедиться, что это то, что вас устроит.
S_CS написал :
Угу.
Int64 написал :
S_CS написал :
Любые +12 вольт.
Весь флуд пошел из-за того, что я уточнил, что в обвязке питания могут быть элементы (управления), требующие +5 на входе, без которых может на заработать, и это надо уточнить. А кто-то это не понял.
Если на меня намекаете - извините, я сегодня подлня туплю. Пожинаю плоды вчерашней схемки с USB, и полночи с пальяником
Собственно думаю, спорить больше не о чем, ждем вердикта автора.
Пока я выбираю из люминисцентных ламп и светодиодной нити. Мнения разделились 50/50. На чем основываюсь:
  1. Люм. лампы явно более ярко светят.
  2. Нить более практична и легка в установке.
bobroff написал :
От неона отказались?
bobroff написал :
легка в установке.
Ну, это еще как посмотреть... Я бы лучше придумал нормальную конструкцию для светодиодов, чтобы не оказалась заметна вся подводка...
Int64 написал :
Опять же надо смотреть по силе света. Думаю в итоге он довольно дорого будет стоить.
bobroff написал :
Чего мучиться, готовое всё есть, дёшево -
Ваша задумка реальна!
azus6 написал :
апну тему
вопрос как раз о советских "вечных". слышал что они в неотапливаемых помещениях зимой не работают... так ли это? хочу себе в гараж парутройку восстановить стоит ли заниматься, если при минусовых температурах они не работают то смысл пропадает...
Когда зимой на 1 этаже гаража – 10 (на улице за - 25), немного по времени разгораются. Стоят 1 ламповые ЛБ 40. На 2 этаже 1 начал чуть гудеть дроссель. Была идея на светодиодные светильники поменять да лень. За 10 лет 1 лампу заменил.
нашел 2 советских светильника судя по всему (по маркировке родных же советских ламп) 4х18.... уже сделал из них 4 по 2х18 с дросселем S2 (по одному на каждую стекляшку )))) вопрос можно ли поставить в них лампы на 36ватт? надо ли менять дроссель? если да то какой... а еще лучше на 58 ватт.. TLD 58/54 сделав таким образом 2х36 или 2х54 спасибо.
в светильнике 4х18 стоят два 36Вт дросселя. на 58Вт такого дросселя не хватит.
Уважаемые господа!
Спрашиваю здесь, т.к. сода заглядывают разбирающиеся. Нужна схема китайского светильника Mistral 418. Там 4 лампы по 18 Вт, и, похоже, они могут работать только вчетвером. Для экономии энергии хотелось бы 2 штуки отключить, без сложной переделки.
апну темку. подскажите плиз назначение конденсатора в светильниках 4х18. есть с десяток разных бу. думаю что куда вешать. один включал вроди как мерцание сильно заметно. буду половинить включение... т.е. 2х18 и 2х18 через двойной выключатель... стоит там по 2 дросселя. по 4 стартера. китай дешевый походу. если половинить как поступать с кандером?
Берг как поступать с кандером?
Смело выбрасывайте.
_ vkhein _ **Для экономии энергии хотелось бы 2 штуки отключить, без сложной переделки.**
Если только две ЭПРы поставить 2х18.
Берг написал:
варианты:
  1. тупо повысить коэфф. мощности, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. стоит параллельно вводному клеммнику. скорее всего это ваш вариант
  2. является составной частью емкостного балласта для одной пары ламп, в этом случае дросселя по маркировке должны быть разные. вариант теоретически возможен, но насколько реален в описанном случае - не знаю.
Берг написал:
можно выкинуть, можно поставить два половинной емкости.
