#1126954
Купила электротриммер EFCO 8130, а шнур электрический у него сантиметров 20 всего,необходимо использовать удлиннитель, а розетка-то (соединяющая триммер и удлиннитель) где будет находиться во время косьбы? Поделитесь опытом.
Для этих целей снизу ручки (или с торца корпуса двигателя) находиться специальная выемка, куда вставляется и крепиться шнур удлинителя. Соединение удлинителя с вилкой остается подвешенным под ручкой или под двигателем. Нужно использовать удлинители "чашечного" типа.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
N@dya написал :
Эл.триммер ЭХО не видел пока,но по аналогии с другими марками-на задней части корпуса двигателя должен распологатся некий "крючёк" за который,предварительно сделав петлЮ,в свободном состоянии крепится сетевой шнур непосредственно триммера.Розетка должна быть закрытого типа,влагонепроницаемая."Родной" шнурок сделан изначально коротким в целях Вашей безопасности.Соединение "вилка-розетка" не должно волочится по земле,попадая в лужи,грязь и просто чтобы ни за что не зацепится.При работе с триммером(речь о электро) необходимо соблюдать режим работы:10-15 мин.работы-перерыв.Особенно в жаркую погоду.
Да, если двигатель верхний то этот крючок на задней части корпуса двигателя.
2roland Слишком долго печатаю
Только потом с удлинителем, которые продаются готовыми со временем будет проблема - эл.кабель закрепленный за крючок, если за ним не следить во время передвижения, будет перекручиваться, пока не выйдет из строя. В свое время, когда юзал Viking TE1000, купил кабель 40 м. ПВС 3 х 1,5 сделал розетку/вилку: папу-маму (мамы продаются прочные для улицы по 80р.) - кабель тоже прочный и эластичный, перекручиваться перестал. Цена вопроса составила 640 р.
Вот документик который поможет решить проблему с сечением провада и длинной при какой нагруз
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
