#1127017
Нужен шуруповерт для редких работ, ну и дрель для бетона тоже не помешает.
Остановила выбор на следующих моделях:
SPARKY BUR102 E - односкоростная ударная дрель (ограничитель глубины сверления)
SPARKY BUR150 E - односкоростная ударная дрель (ограничитель глубины сверления, магазин для наконечников)
SPARKY BUR2 162E - двухскоростная ударная дрель (ограничитель глубины сверления, металлическая редукторная коробка в пластмассовом кожухе)
BOSСH GSB 13 RE - односкоростная ударная дрель (ограничитель глубины сверления)
BOSСH GBM 6 RE - односкоростная дрель (полностью на шариковых и роликовых подшипниках для долгого срока службы и точной работы).
Везде есть реверс.
У SPARKY написано "двойная изоляция". А есть ли эта II система защиты, как я понимаю, и у BOSСH?
Пригодится ли ограничитель глубины сверления при закручивании шурупов?
Какая модель лучше и больше подойдет для закручивания шурупов?
User090409 написал :
Лучше- перф.
А Спарки или Бош- по деньгам смотрите. Бош дороже, обещает быть лучше. Спарки- практически как Китай...
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Дрель, а не перфоратор, можно покупать только в то случае, если Вы уверены в том, что бетон в Вашем доме можно сверлить именно дрелью.
Если из АККУМУЛЯТОРНЫХ шуруповетов-дрелей - нет конкурентов у Интерскола-18 вольтового. При удивительно низкой цене (примерно 2500р) он будет радовать вас долгие годы! Он хоть и громоздкий - но удивительно выносливый. Назовите мне еще подобный аппарат , у которого стальной патрон, редуктор на 2 мощности, 15 ммоментов усилий вкручивания, 2 аккумулятора, и хвостовик сверла на 13 (!) мм. Супер-машина! Все мои знакомые )купившие его по моей наводке ) благодарят меня за удачный выбор. А вообще - это разработка фирмы SPARKI. Но для тонких работ (типа сборки мекбели ) рекомендую Макиту.
У SPARKY написано "двойная изоляция". А есть ли эта II система защиты, как я понимаю, и у BOSH?
Это стандарт, другие продавать запрещено.
Нет.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт (благодаря наличию ограничителя крутящего момента).
ARS-спец написал :
А может, что-нибудь полегче?
Кстати, для редких работ я бы рекомендовал модели с Ni-Cd аккумуляторами - дольше сохраняют работоспособность при эпизодическом использовании.
Вообще, при выборе шуруповерта советую руководствоваться следующими критериями:
  • наличие блокировки шпинделя (упрощает и облегчает замену оснастки, желательно - одномуфтовый патрон (с той же целью);
  • 2 скорости (вторая - для сверления);
  • 2 аккумулятора в комплекте (три - излишество, сдохнут при хранении);
  • часовая зарядка (те, что заряжают 3 часа и более - неудобны и могут убить аккумуляторы);
  • наличие кейса (дабы облегчить хранение);
  • напряжение аккумулятора - для профессиональных моделей достаточно 12 Вольт, для бытовых - лучше побольше.
Именно 18- вольтовик Интерскола перекрывает ВСЕ запросы, кромке моих упомянутых ранее (от действительно грамотного и толкового спеца nvm77rus). Именно в этой модели имеется механическая блокировка шпинделя (забыл упомянуть в предыдущем посте). А легкость - это удел именно компактных шуруповетров (типа для сборки мебели или работ по ГКЛ). Но не стоит забывать - это именно ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, в которую не зазорно закрепить торцевую щетку для чистки ржавчины или сверло на 13 мм!!!
ARS-спец написал :
ARS-спец написал :
Здорово! Жалко только, что на него до сих пор не ставят одномуфтовый патрон. Единственное сомнение - нужен ли такой агрегат в быту? Вот, например, вариант дешевле: . PROKRESSiv - это бытовая линейка KRESS, я такой недавно купил в подарок, сам им не работал, но поиграл немного, а разобрав, не увидел никакого криминала. Инетересно, может цена 1640 руб. компенсировать трехчасовую зарядку?
nvm77rus написал :
К нему тогда надо прикупить таймер за 250р. Для отключения по времени. Жаль сразу в комплект не кладут...
Но если сравнить цену Интерскол -18 (2500 р), его неубиваемость и ремонтопригодность - то прочие аспекты отпадают. А марку (легендарную, и похоже уникальную в своих потребительских качествах) я никогда не видел в продаже ( в нашем городе). Это единственный аппарат от Интерскола (наряду с перфоратором и малогабаритными дрелями) который я рекомендую от фирмы Интерскол. Плохого -не посоветую (на правах признанного Строителя года с корпоративного форума ОАО "Северсталь").
Михалыч написал :
Есть еще один вариант, подороже: Акк.дрель GSR 12-2 12B 2x1.5Ач - 3660 руб.
Продается там же:
Эту модель я покупал в подарок родственнику, который (в отличие от получателей Прокрессива) любит работать руками. Еще такую по моей наводке купил друг - оба довольны. Мне самому этот аппарат очень понравился, особенно тем, как лежит в руке и весом. Если бы у меня уже не было моей Метабы - купил бы обязательно. По-моему, из легких профессиональных - самый бюджетный вариант.
Учтите также наличие 2-х аккумуляторов (в комплекте) 18- вольтовика Интерскол, время зарядки - менее часа, ресурс - хватает затянуть сотню саморезов длиной около 60 мм в стандартные пробки. Плюс (несомненое достоинство) - стреловидная форма корпыса - рука не напрягается (как с Макитой и прочими, у которых ось рука-шпиндель - около 90 град). Берите интерскол - 18 - не пожалеете! (не на правах рекламы - исключительно из личного опыта ).
ARS-спец написал :
Мы поняли! Обязательно возьмём! -
Но по любому - надо брать шуруповерт только с механической блокировкой шпинделя. К примеру - если потребуется "вручную" - вращением корпуса подтянуть саморез (как пример - не раскрошив кромки ГКЛ - утопить шляпку самореза в лист) и т.п. ). Именно из шуруповертов (не путайте с аккумуляторной дрелью-шуруповертом, которой можно и раствор замесить- типа Интерскол -18) - только Макита (или Хитачи)
ARS-спец написал :
Что ж Вы так Бош не любите?
ARS-спец написал :
Не думаю, что такой специализированный инструмент нужен для домашнего использования.
ARS-спец написал :
...ну нет у нас таких!только Бош...даже не знаю как быть?
helmutivan написал :
только Бош..
И ещё АЕГ попадается!.... -
БОШ - изначально - действительно - очень хороший и надежный инструмент. Но его сейчас чрезвычайно трудно найти в оригинальном исполненнии. Макита - тем же страдает. Но макитовские "шурики" используют подавляющее большинство сборшиков мебели. А для дома-семьи (типа ржавчину отшебуршить, уголок в гараже (в отсутствии зл. снабжения ) просверлить хвостовиком на 13 (!) мм (найдите аналоги) , и т.п. - Интерскол-18 - вне конкуренции.
...намекните,где хоть искать????
По стоимости - действительно сложно найти.
Кстати, женщинам рекомендовал бы вот это инструмент - Кстати, его я тоже купил и подарил.
Маленький, легкий и достаточно мощный.
Serg! Утихомирьте, пожалуйста, гражданина ARS-спец. Вы, как и я, знаете, что Интерскол - достойный инструмент. Но ТАК ТОПОРНО ЕГО ХВАЛИТЬ - может только откровенный противник Интерскола.
У Вас не обливается кровью сердце, когда Вы видите, как учат убивать ваш инструмент?
Если он неубиваем - накой его чинить?
Я такой же противник Интерскола , как и его сторонник . Их сильные вещи ( как и писал ранее ) - это 18- вольтьовый "шурик", малогабаритные дрели, перфоратор 710- й и ЛШМ (ленточная шлифмашина). Полная дрянь болгарки, рубанки, циркулярки, ударные дрели. Выбирать вам.
ARS-спец написал :
? Назовите на вскидку хоть одну альтернативу ДП 2000.
А ударные дрели даже у Боша и Девольта полная дрянь. Если с перфом сравнивать.
На то мы и русские люди, чтобы использовать инструмент "ТОПОРНО" ( но естественно - с нормами безопасности!!!). Но не всякий инструмент потянет такое отношение к нему. Надо выбрать именно такой, чтоб при работе самим не "надрываться" морально. Но вернусь к изначальной теме ветки. Не советую брать шуруповерты типа Ферм, Скилл, ФИТ (извините за русскую транскрипцию) и им подобные. Они расчитаны так так - пошуметь....
Уважаемая User090409, попробуйте воспользоваться поиском по форуму, набрав в строке поиска фразы "выбор дрели" или "выбор шуруповерта" (без кавычек)
Данные темы за последние дни обсуждались многократно, и Вы обязательно найдете море информации, которая позволит Вам сделать правильный выбор.
Прочитайте вот эти, например, топики:
"Ограничитель крутящего момента" - имеется в виду ограничительная муфта с трещеткой? А разве электронная регулировка частоты вращения не поможет аккуратно закрутить шуруп?
Далеко не во всех условиях. К тому же, не все обладают дОлжной реакцией. А трещотка весьма полезна при работе, например, с гипсокартоном или мягким деревом, когда нужно серию шурупов ввернуть.
Superrat73 написал :
А мощность теряется при использовании этой функции? Как эта приблуда вообще работает?
ARS-спец написал :
У меня, к сожалению, не 18В Интерскол, а BOSCH GSR 12V. Реально ли им почистить ржавчину с помощью торцевой щетки без вреда для инструмента?
2 Sandr1960 я чистил. Но всё зависит от объёмов.
Во-первых, ресурс щёток всё-таки ограничен
Во-вторых, с 1200/мин это довольно неспешное занятие...
