#1127723
Собрался выровнить потолок в комнате, закупил ротбанд, бетонконтакт Глимс, финишную шпатлевку Волма, краску Дюфа Супервайс.
После того, как очистил потолок от побелки и расшил швы, обнаружил, что штукатурки много не потребуется, перепад составил 0.5 - максимум 1 см. Т.е. штукатуркой замажу только швы + еще немного. Возник вопрос - надо ли мне потолок покрывать бетонконтактом, т.к по инструкции на него должна наносится штукатурка, а не шпатлевка? Есть еще грунт глубокого проникновения Оптимист, может лучше им? Или наоборот - потолок дело ответственное и бетонконтакт не помешает? Дом 70го года, блочный.
Вообще, что скажете по материалам (особенно Волма финишная)?
Добрый вечер!
ole_zaz написал :
надо ли мне потолок покрывать бетонконтаком
безусловно! Бетонконтакт нужен для обеспечения адгезии (прилипания) к бетону , а чего именно - штукатурки или шпаклевки - неважно.
almeca написал :
монолитному, гладкому, отн. слабовпитывающему
almeca написал :
бетону
iale написал :
спасибо за уточнение
2almeca У топикстартера такой ?
iale написал :
Требования к основаниям:
Основание должно быть сухим, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. Для предотвращения снижения прочности сцепления шпаклевочной смеси, сильновпитывающее основание необходимо прогрунтовать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал». Слабовпитывающие основания необходимо обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».
iale написал :
мне кажется нижняя поверхность плиты перекрытия именно такая. И ,прошу вас, не ссылайтесь на Волма ! Это не материал.
almeca написал :
имхо шпаклевки обычно достаточно хорошо липнут даже на гладкий бетон ( тем более прогрунтованный ).
almeca написал :
ole_zaz написал :
iale написал :
Вообщем, рекомендуете сдать его назад в магазин и пользоваться только ГГП? Оптимист пойдет или, как пишут, купить СТ-17?
Добрый вечер всем!
iale написал :
интересно, кто и зачем придумал бетонконтакт?
ole_zaz написал :
Решать вам Если будете шпаклевать отн. толстым слоем, то от бетоконтакта уж точно меньше адгезия не будет, а наличие в его структуре мелкого песка создаст доп. мех. связку.
А вот для тонкого слоя, почти на сдир, "песок" уже будет мешать получению ровной поверхности.
ole_zaz написал :
Отеч. материал привлекает свой отн. низкой ценой, но при этом зачастую бывает нестабильного качества. Вы решили использовать материалы разных производителей. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов, имхо было бы неплохо проверить совместимость материалов локальным пробным нанесением, а далее принимать решение.
iale написал :
совершенно абсолютно безусловно с вами согласен!!!! Проблема не в том, какое качество вообще, а в том, что находится в данном конкретном мешке! Для хозяина это скорее всего не будет иметь никакого значения, а вот когда шпаклюешь значительные объемы и в одной партии в разных мешках разная шпаклевка - это неприятно!
ole_zaz написал :
если отечественная я бы передумал ...
Сан-Сан написал :
Да, я потом заметил, что сделано в Реутове. Поменял на Dulux Rich Matt.
