Планирую в комнате в будущем поставить проектор
в шкафу над кроватью ,так как это будет шкаф-купе то желательно провести
кабель сразу по спецификации проекторов это
Входы (тип разъема / тип сигнала):
VGA / RGB:х1 - BNC / RGB:- - DVI / цифровой:- - RCA / композитный:х1 - S-video / компонентный:х1 - BNC / цветоразностный:- - RCA / стереозвук:х2 интересует как лучше это сделать и стоит ли проводить в штробе ,
какие при этом могут быть ограничения и как избежать пересечения с элетпропроводами
Насколько я знаю для S-Video наверняка есть специальные розетки ,
у Legrand наверно точно есть - а есть ли специальные розетки для VGA
и выводить замурованный VGA хвостом - ну не очень красиво ,
может посоветуете как бы сделать
поиском нашел вроде бы розетку
== Розетка аудио-видео Legrand Celiane HD15 (VGA) ==
только непонятно как монтировать провода - используется гтовый кабель и
вмонтируется в коробку или придется паять
обратное подключение будет в районе телевизора и в районе столика
Проектор будет находиться в шкафу над кроватью
естественно что электророзетка будет там же на высоте 2300 мм
много было тем на данном форуме о необходимости отключения
электронных приборов от питания
Как лучше сделать отключение высокорасположенных и скрытых в мебели розеток от цепи питания
вариант установки отдельного автомата - не подходит , так как квартирного щитка нет ,
а если будет то в очень далекой перспективе
Варианты которые мне приходят в голову это радиодиммер, либо кнопочный выключатель ,
но кнопочный выключатель также получится будет на высоте - что неудобно,
а радиовыключатель - тоже устройство электронное и безопасно ли это ?
На большой высоте также будет и розетка для вытяжки на кухне
ILIKO написал :
Каталожный номер? Если провести аналогию с розеткой НDMI, то придется брать готовый кабель, рубить концы, разделывать, опрессовывать наконечниками и под винт.
ILIKO написал :
Лучше в штрабе и, учитывая масштабы квартиры, не обращая внимания на ограничения и пересечения - конструкция кабеля сама позаботится о своей помехозащищенности.
ILIKO написал :
Тем было не много, но были одиночные советы от проживающих в жилом фонде с запущенной до "хуже некуда" электросетью. Обычные потребители защищают дорогостоящее электронное оборудование обычным сетевым стабилизатором. Лично я считаю, что в отключении оборудования из розеток нет никакой необходимости. В крайнем случае, учитывая, что ваш проектор по потреблению впишется в десятиамперный диапазон, можно розетку для него включать обычным выключателем, место для которого всегда найдется в одном из блоков установочных.
ILIKO написал :
Думаю, что переварив все варианты, вы придете именно к этому решению, как самому оптимальному.
ILIKO написал :
Да хоть на потолке
В нашем цеху в одном из дворцов культуры в одном помещении (высота около 7м) розетки находились на разной высоте:
0,3м от пола
1,0м от пола
1,7м от пола
0,3м от потолка
на потолке.
Это было обусловлено техническими требованиями эксплуатируемой аппаратуры.
avmal написал :
Спасибо за ответы Вы как всегда лаконичны и точны
Поиском посмотрел все что нужно есть в серии Mosaica от Legrand
В одном месте будут сосредочены
1.TV
2.DVD
3.AV - ресивер
4.Ресивер спутникового телевидения
5.Моторизованный кронштейн для TV
т.е. требуется
5 электророзеток
1 - антенный вход со спутника
1 - VGA вход с копьютера
1 - компонентный выход на проектор
6 пар для аудио системы
аудио розетки кажется идут для одной пары колонок - 4 контакта
т.е. итого 11 мест
Телевизор будет диагональю 22-26 дюймов
хотел все розетки разместить за ним
а далее технику крепить на модульную систему Vogels
не могу понять как размещать розетки
и какие рамки доступны
2х6 или 2х5 или 3х4
как вы раньше писали что кажлый кубосантиметр вынутый из стены
влияет на ее прочность
как минимизовать кол-во розеток даже не представляю
электророзетки конечно можно уменьшить до 1 и далее на болк розеток
с выключателем , а аудио-видео выходы минимизировать не получится
систем будет разнесена по всей комнате - а висящие кругом провода не добавляют эстетики
ILIKO написал :
Может композитный ( желтый-красный-белый )?
ILIKO написал :
У леграновской Селены, например, механизмы аудио продаются одиночными, но компоновать адаптер можно как одним, так и двумя механизмами ( обламываются боковинки механизма ).
ILIKO написал :
с выключателем
Вот только этого делать не надо - коли взялись основательно, то и делать надо точно так же основательно и, соответственно стационарно.
В вашем случае я расположил бы четыре тройных блока симметрино слева и справа от оси крепления кронштейна панели. Слева и справа по два блока ( шесть силовых розеток + шесть слаботочных ). Для VGA и "компонентного входов я бы использовал "кабельные выводы" с выводами кабелей соответствующей длины ( кабель прекрасно фиксируется на кронштейне кабельными стяжками, которые часто даже идут в комплекте с кронштейнами для панелей ). Никаких "соплей" видно не будет.
ILIKO написал :
Вот и розетки хотите спрятать там же,надо так чтоб розетки не мешали в дальнейшем крипежу этой системы!
Тогда розетки лучше установить вертикально за ТВ!а между ними сам крепёж для Тв!
avmal написал :
Алексей Васильевич - спасибо Вам за ответы
многие вопросы для меня актуальны -
так как это все в другом городе
в Москве не задумываясь позвал бы мастеров ,
кто с этим сталкивался
а в моем городе когда справшивешь рамки на 4 места
смотрят хлопая глазами - НЕТ такого у нас не бывает
спрашиваешь Legrand - то же самое
самое лучшее что есть в продаже это розетки Wessen
и автоматы от ABB , все остальноt Makel
avmal написал :
здесь дело в том что буду брать моторизованный крнштейн с поворотом на 180 градусов
а он крепится только с одной стороны
т.е. изначально будет разводка - вернее уже вторая ее редакция
а потом все оборудование , в том числе и кронштейн
компонентный у меня будет выход с DVD на проектор
а VGA вход с компьютера , а так как все будет делаться
ну очень постепенно -- разводка в конце мая
и сразу переклейка обоев
а оборудование полностью только года через 1.5
поэтому буду оформлять все розетками
и вопрос если делать серией Mosaica или Selena
какое брать межцентровое расстояние между блоками ???
между местами в блоке понятно что 71
ILIKO написал :
Мозаик больше для короба предназначена серия, а для Селены ширина рамок 90-100мм, в зависимости от дизайна рамки и потому расстояние лучше делать сразу не менее 100мм.
ILIKO написал :
Может я что-то недопонимаю, но все шарнирные кронштейны, в том числе и моторизованные, крепятся по одной вертикальной оси. И, если не ошибаюсь, ось эта расположена по центру панели.
ILIKO написал :
Имено по этой причине я и выбрал четыре тройных блока, которые всегда найдете.
avmal написал :
Есть и такие
окончательный выбор сделан именно такого кронштейна
Понятно спасибо за разъяснение т.е. 100х4 = 400
телевизорбудет шириной 650 мм - т.е все укладывается
ILIKO написал :
Как вариант: проводку спрятать в стены, а блок розеток поставить наружный.
В этом варианте ещё проще - расположить все четыре блока с одной стороны.
ILIKO написал :
Не понятно, что вам понятно, но мне ваша арифметика непонятна. Если расположить два тройных блока в один горизонтальный ряд, то общая длина двух блоков вместе с рамками получится 484мм. По вертикали два ряда блоков займут 200мм.
avmal написал :
Наверно я Вас не понял намеревался тройные блоки сделать по вертикали
т.е. по вашим уточнениям буду делать три блока по 4 розетки расположенные по горизонатли
размер телевизора (мм) 665x505x210
т.е. 100х3 = 300 размер по вертикали
100х4
ILIKO написал :
По моим уточнениям получается несколько иначе - ЧЕТЫРЕ блока по ТРИ розетки. Итого: 484х200. Лучше их несколько вытянуть по горизонтали и сжать по вертикали, чтобы расположить несколько повыше и получше спрятать провисы всех шнуров.
avmal написал :
Понятно спасибо - поэтому все у Вас уточнял
так как у Вас опыта намного больше
Мастер в Ульяновске понятно , что разводку мне сделает правильно
но с таким количеством мест явно не стакивался ,
он даже недоумевал что я делаю два гнезда вместо того чтобы поставить
двойную розетку на одно гнездо
