#1128950
Новостройка ,ванная, стояк полотенцесушителя сделан без заужения.
Будет ли нормально работать полотенцесушитель или нужно переделывать стояк?
При некоторых условиях будет, при других нет.
Вопрос по-другому надо ставить.
Будет ли работать этот (который Вы выбрали) ПС при таком-то подключении.
Диаметры, материал, высоты и прч. конфигурация...
Между отводов нужно кран врезать и полюбому будет работать,только пользоваться им когда полотенчик будет стоять.
frostow написал :
Я за то, чтобы ввести расстрельную статью в УК за это.
Стояк 3/4дюйма, отводы 1/2 дюйма, расстояние между ними 50 см.Будет ли работать обычный М-образный полотенцесушитель из трубы 3/4 дюйма?
lpg написал :
Думаю, что так.
NNN написал :
Что за шутки такие?
Человеку нужно чтоб работало.Я подсказал как можно сделать чтоб ПС работал на максималку,темболее я-же не сказал перекрывать его на всю.
NNN написал :
Думаю, что так.
Читал форум, почему-то все рекомендуют делать заужение
NNN написал :
С краном полюбому будет работать.NNN-Вы сердитесь, что скажете?
lpg написал :
т.к. это повышает циркуляцию через ВАШ полотенчик.
frostow написал :
работать будет на УРА!
НО, ЭТО ВНЕ ЗАКОНА!
только сегодня это подробно объяснял будущему заказчику....
(местный санта хочет сделать краник на байпасе)
Сан-Сан написал :
А без заужения циркуляция будет или нет?
2lpg будет, если остывшая вода легко найдёт вход в стояк и поток сверху вниз подхватит её....
горячая- легче
холодная - тяжелее... поэтому она стремится вниз.
Сан-Сан написал :
будет
Немного полегчало
lpg написал :
Немного полегчало
надеюсь разлив у вас ВЕРХНИЙ...
Сан-Сан написал :
буду уточнять
2lpg совпадение расстояния между отводами на стояке и на пс повысит вероятность нормальной работы. т.е напрямую. м-обр.сунержа например60см.,а вас 50см.
тем более новостройка.врядли будет греть без заужения.
если разлив верхний, обратку ПС сделать не ниже нижнего крана на стояке под ПС-ль
заужение нужно делать из трубы меньшего диаметра или можно как-то ужать существующую трубу?
2lpg надрез болгаркой и вварить половинку шайбы
masters написал :
будет ржаветь и оседать всё на ней... и проходной диаметр будет = мышиному глазу
2Сан-Сан
lpg написал :
но можно
masters написал :
улавливаете разницу? ведь человек не прсто так спрашивает.сам знает как надо, но хочет чтоб огласили весь список
masters написал :
а если трубу немного сплющить?
Сан-Сан написал :
НО, ЭТО ВНЕ ЗАКОНА!
САН-САН Вы что знаете Украинские законы?
Надо просто со слесарями местными обсудить дело с краном,может у них к этому нормально относятся,почти законно.У нас например особо-то без разницы всем,даже слесаря вызовешь,за деньги он и в подвал сгоняет стояк перекрыть.
lpg написал :
Ключём не советую,лопаются на глазах.
frostow написал :
я думаю, СНиПы украинские и российские практически совпадают - это бывшие советские
lpg написал :
сплющить
как раз нельзя 100 пудово. будет турбулентность или чтото в этом роде. в этом месте возрастет давление. по этой причине кстати опасны заломы на трубах из меди и мп. можно сделать равномерное кольцо. с помощью газ.горелки
Я говорю,кран это и есть заужение до любого меньшего диаметра,Вы меня не слышите.
frostow написал :
Конечно, будет, даже если гибкой подводкой заделать.
Но я за то, чтобы в УК статью ввести за это.
Гильотина, не меньше.
masters написал :
А за это костёр!
Сан-Сан написал :
будет ржаветь
Будет вероятно ржаветь все места сварки (в т.ч. места вваривания отводов). Или место вваривания "половинки шайбы" какое-то особое?
