#1129659
На кухне и в ванной хочу отделать стены пластиковыми панелями -
посоветуйте по какому простому пути лучше пойти : наклеить или крепить на рейки.
Если клеить - то чем лучше и как наносить клей - на панели или стену, сплошным слоем или дорожками, и нужно ли сдирать штукатурку и чем грунтовать потом ?
2pauk42 Приходилось делать по-всякому.
Если стена не особо ровная или с уклонами,то лучше делать обрешетку.Соответственно выставить ее по уровню.Сверху панели.
Если хотите ,чтобы не было пустот под панелями,то можно подравнять шпаклевкой(штукатуркой),а потом уже панели сажать на клей.Клей,например,"Titebond".
Михамастер - спасибо за советы, но нужно ли грунтовать под клей?
pauk42 написал :
Да.Лучше прогрунтовать и дать высохнуть.
pauk42 написал :
..по-любому нужно
Михамастер, еще вопрос - можно ли саму обрешетку наклеить, а потом уже крепить панели и чем лучше это делать?
pauk42 написал :
Михамастер, я бы на вашем месте ответил, что нельзя. Не берите грех на душу.
Здрасте написал :
А что ответить???
Если решили сделать обрешетку,а сверху панели,то так и делайте.В чем проблема??.
Я уже ведь говорил в пост №2
mihamaster написал :
В чем проблема??.
Проблемма в выборе клея для обрешетки
Если речь о ПВХ ячеистых (2700х250х10,8,или 5мм)панелях я б клеить не советовал особенно на стены.Т.К. пробить их легко ,а демонтаж и замена в случае поклейки становится нереальной.
Тихон написал :
Эт-т точно.Пару раз была возможность в этом убедиться.
pauk42 написал :
Обычно не наклеить, а "привинтить, пришурупить, приколотить" и т.д.
otyan написал :
Причем выдерживая уровень.
otyan, mihamaster - спасибо -так доходчиво объяснили!
