#1129756
Поменял прокладки на холодную и горячую воду. И горячий кран заскрипел. Менял виды прокладок, все равно скрипит.
Подскажите пожалуйста что можно сделать с ним?
Что значит заскрипел? Какие прокладки? Из чего? Под эксцентрики? На буксах? Когда именно скрипит?
сначала прокладка была резиновая, потом поменял на фторопластовую (вроде так).
когда открываешь кран течет нормальная струя, потом начинает скрипеть, гудеть ну как еще можно сказать, издавать гул. и струя значительно уменьшается. Открываешь еще сильнее кран, начинает гудеть сильнее, а если совсем широко открыть, чтоб струя как из пожарного рукава, то не скрипит.
кран совсем самый обычный. русский или китайский не знаю, дом строили с отделкой, вот и достался мне такой кран.
Проблема в прокладке на буксе. Или в самой буксе. Проверьте крепление прокладки к запорному элементу.
Так-же целесообразно заменить буксу.
Попробуйте на прокладках снять фаску по внешнему углу, типа так:
Makarone написал :
единственно правильный вариант
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
фаски помогают. а чтобы износить червяк на буксе лет 10 понадобится-
Что значит «заскрипел»,может это, то, когда из за разболтанной буксы возникают резонансные явления,что сопровождается характерным воем в трубах и нецензурной бранью всех пользователей стояка ?
и лечится это элементарным снятием ножницами фаски с резинки. в некотрых случах может понадобится подматать каболки под гайку. или во, нить тангит-унилок, которую я хаю для резбовых соединений -
Да пусть сантика из УК вызовет,пока резьбу на смесаке не "сбрил".Попадет потом на смеситель,рукомелец.
fontanero написал :
))) лестный отзыв.
на самом деле большое спасибо за совет про фаску, помогло. Но не до конца.
гул в трубах на некоторых "оборотах" остался, но не такой как раньше.
romul1981 написал :
лестный отзыв.
Нет батенька,я не в личный адрес,обобщающе.Несколько раз менял смесители людям по этой причине.А гул вы уберёте ,только сменой кранбуксы.
Вылечить вашу можно, но " они возвращаются".
Кстати ,вам никто не посоветовал посмотреть внутрь смесителя.Там мог остаться какой нибудь элемент кранбуксы, или приплыл шламм.Вывернув буксу -откройте кран на стояке,может выплюнет какую нибудь гадость.
обязательно проверю прочистить. и куплю новую буксу.
romul1981 написал :
и куплю новую буксу
вы бы тогда лучше керамику поставили
Хаскей написал :
Прекрасный совет.У керамических несколько модификаций,нужную можно подобрать.
Некоторые керамические свистят так, что мороз по коже. Нужно поспрашивать у народа, какие точно тихие.
