Смеситель Grohe Chiara для ванной, был куплен в Castorama.
C самого начала ручка при регулировке дергалась, т.е. чтобы ее сдвинуть надо прикладывать некоторое усилие и, когда преодолевается сопротивление, ручка проскакивает дальше чем нужно.
Это как то лечится?
Возможно имеет место встроенный ограничитель потока. Например орас ставит кнопочку зеленую, делафон, дамикса-функцию ограничителя несет дополнительное усилие.. Может и у вас подобное новшество.. Хотя грое протаскивает свой силк мув.. Странно.. Может смеситель бракованный?
2Makarone
Да, силкмув. Не ограничитель, так как при ЛЮБОМ движении (вверх-вниз, вправо-влево) одно и то же усилие, как будто прикипает. 2Александр Ро
Давление низкое, стоят редукторы на 3 атм. на 2 было то же самое.
У меня Grohe Chiara для раковины в ванной (фото). Движение плавное. Давление горячей и холодной выставлено редукторами на 4атм. После покупки было обнаружено, что на горячую до конца не повернуть. Вызвал сервис - они под ручкой нашли и сняли ограничитель включения горячей.
Вызывайте сервис: замена картриджа Подозреваю попадание грязи или песка (у меня фильтрация 100микрон).
У меня через год стал очень туго сдвигаться и аж заскрипел Grohe силкмув на кухне , хотя на входе стоят редукторы и фильтры 100мкм, но вода кошмарная. С ужасом думаю, что там с фильтром стало...
Звонил в сервис-центры Грое, оставлял заявки, обещали перезвонить и подъехать, но так никто и не позвонил.
Тогда я вынул картридж , поболтал его в уксусной кислоте часок, пока налет растворится, промыл, постарался вылезшую при работе смазку вернуть на трущиеся поверхности и поставил обратно. Конечно, нового картриджа не родилось, но результатом я остался доволен.
В картридж залезть можно, только имхо придется его затем выбросить. Поэтому я отмачивал его целиком.
В моем случае, правда, изначально все работало плавно и бесшумно, а если новый картридж неплавно двигается -- стоит подергать сервис, новый стоил дорого, около 1000р (арт.46048 вроде), когда я искал.
