#1129886
Трубка будет замоноличиваться.
Подскажите, как правильно надевать гофру: должна ли она закрывать собою латунные утолщения?
telesar написал :
Нет.
Точно?
тогда в чем же смысл гофры?
Точно. Смысл гофры, в предохранении трубы от воздействия агрессивных компонентов стяжки и обеспечении подвижек трубы при температурных расширениях. В местах прохождения перекрытий ,труба должна находиться в металлической гильзе.
думаю что гофра на трубе не нужна хотя примонтаже использую постоянно,а если делал бы себе то без неё
fontanero написал :
Агрессивных компонентов я не очень боюсь, а вот с обеспечением подвижек и есть у меня некоторое непонимание.
Ведь если полностью замонолитить конструкцию на фото, потом пустить по трубе холодную воду, трубка захочет укоротиться, так?
Она начнет это делать, потянет друг к другу латунные фитинги, а они жестко замоноличены!
Тогда трубка начнет вылазить из них, так?
И чем же гофра сможет воспрепятствовать вылезанию?
Водорозетку следует монолитить - иначе смеситель будет "играть" (шевелиться) и поколет плитку. А вот нижнему концу жесткая фиксация не на пользу. Что там будет? Тройник? Тогда еще и трубе, что после тройника, надо обеспечить возможность "играть" поперек штробы (внутри гофры или что у Вас там?) в пределах теплового удлинения того куска, что у Вас на фото. ПП - это 1 см на метр.
Мастера, я прав?
GVK написал :
В водорозетку вставляться будет не смеситель, а П-образный ПС. Хотелось бы как раз его видеть в качестве термокомпенсатора.
GVK написал :
На нижнем конце будет уголок и выход из стены, обложенной плиткой
GVK написал :
Это пекс.
fontanero написал :
Цитата:
Сообщение от telesar
Нет.
??? А не слишком категорично?
Agnostiq написал :
Ну ,так учили инструктора из РЕХАУ,на СНиПы ссылались.Но если очень хочется надеть гофру на соединение,большого вреда не будет.Ну штробить больше,ну стяжечка повыше.
Мы на установочные одеваем фирменный утеплитель (специально для них у Рехау есть), если заказчик его оплачивает, а так нет, но на трубу гофру или утеплитель обязательно. Дома себе установочные все замотал, чтобы не экспериментировать.
Agnostiq написал :
Ничего плохого.Не повредит.
