Dyuha написал :
Ага..))) Самое смешное, что все кто заходил в гости, сразу под стол заглядывают! Хотя там кроме ножки ничего нет
Ожидаемо.
glili написал :
Заинтриговали, а до конца не рассказали, как такое делается Очень оригинально и интересно
Ссылка прилагается.
Dyuha написал :
Предлагаю на ваш суд
Поверхность, на которую ставится посуда, имхо лучше сделать из оргстекла с нанесением "зеркальной" автотонировки на нижнюю поверхность. Температуру выдержит (там паче что все же барный...), не бьется.
glili написал :
Извиняюсь...)) Думал по-быстренькому допишу статью, а времени всё не было...Обещаю на этой неделе исправиться..)))
Int64 написал :
Из оргстекла показалось непрактично...слишком легко царапается.
2СпехСтранно...сейчас проверил в трёх браузерах (IE8,FF,Opera) - всё видно. Дублировать не хотелось-бы..слишком длинная статья, а ещё и продолжение будет + фото....
Можно я немного уточню.
Для отражающего эффекта важно где располагать лампочки? Каково у вас расстояние А и В? На последней фотографии мне показалось что на верхнем стекле изнутри еще и черная полоса приклеена (? на рисунке)? или это нижнее стекло видно?
Dyuha написал :
Всё готово. Дописал продолжение статьи. Писатель, правда из меня "никакой", но старался чтобы было понятно))
Хм-м... Долго думал, тянет ли работа на Пулитцеровскую. Так и не понял. Не спец я. Так что по этим вопросам лучше на литературный форум в соотв. раздел.
А вот для аудитории этого форума - самое то. Ясно, коротко, с картинками.
glili написал :
Упс...Извините, это у меня ошибка была (( всё исправил, надеюсь теперь понятно.
Int64 написал :
Еще один момент в электрику - как обстоят дела с заменой диодов в случае чего?
На моей гирлянде, цитирую: "каждая лампочка снабжена индивидуальным предохранителем, что позволяет гирлянде работать, даже если перегорели несколько лампочек одного светового канала","расчётный ресурс работы ламп - 8000 часов"
А вообще, перепаять какую-либо лампочку не должно составить труда, у меня на этот случай есть запасная гирлянда, откуда я могу "черпать" запасные светодиоды. Для этого придётся:
Поверьте, не так уж часто)) До столика гирлянда висела два новогодних сезона (по месяцу) на ёлке. Два месяца она уже в столике, и ни одна лампочка не сгорела. Как обойти - не знаю)) Я предложил идею. Если Вы сумеете её усовершенствовать, буду только рад (не забудьте поделится)))
обновить никак.. на работе права под админом. А дома пока не успел добраться...
почитал обсуждения по лампочкам - задумался, а если дюралайт например поставить? или светодиоды у которых ресурс почти вечен...? Извиняйте, если в статье это рассматривается (я еще статью не видел)
Gins написал :
Даааа, стол шикарный, бесспорно. А если так пол сделать например в ванной или в туалете, то гости, по первому времени, наверно назад будут отпрыгивать, дабы в "шахту" не свалиться
