Подскажите, плиз, чем лучше заделать следы от протечек на потолке?
В новой квартире делал ремонт, давно еще. Потолок прогрунтовал акриловой грунтовкой, нанес 2 слоя ветонита, прошкурил, загрунтовал еще раз. Сейчас возобновил ремонт в квартире и обнаружил на потолке желтоватые пятна в местах, где похоже в плитах пустоты. Знакомый ремонтник сказал, что красить воднодисперсионной краской бесполезно - пятна проступят через некоторое время. Обои поклеить - тоже проступят. Красить маслянной краской, или акриловой полностью - говорит тяжело сделать нормально.
Как лучше поступить с потолком. Я вообще планировал красить.
SergeyVV написал :
Может вода в панелях(в пустотах).Просверлите мал дырочки до пустот(глубина прибл. 2-4см).Но имейте ввиду если всётаки внутри вода то её может быть много(сам лично сливал в новостройках , 2,5 ведра по 18лит. - вёдра от краски были)
SergeyVV Латексная и водоэмульсионная это одно и тоже почти. Красить можно любой, но если потолок не идеально ровный то лучше водоэмульсионной ( латексная, акриловая или на винилоцитате) советую DULUX INNETAK очень легко и удобно с ней работать. Что же касается протечки, загрунтуй влагоизоляционной грунтовкой, покрась любой алкидной или масляной, а затем через сутки зашкурь мелкой наждачкой, и покрась весь потолок одной из водных красок
Была у меня такая проблема, давно уже. Тогда в таких случаях нитрокраску все применяли, у нее кроющая способность высокая. Но не помогла - пятна видны остались. Еще чем-то маляр мазал, тот же результат. Оклеил тогда хорошими потолочными обоями, долго пробыли. Как через них что-то может проступить? А теперь натяжной потолок - все проблемы забыты (надеюсь) навсегда.
