#1130223
Здравствуйте. Вопрос такой. Делаем ремонт в старом доме (1905 год постройки, высота стен 3.1 м).В одной из комнат (18 м2) на наружной кирпичной стене расположено отверстие вытяжки.На высоте 2.7 м, между окнами.Причем канал опускается примерно на 1 метр вниз и выходит на улицу.
Вопрос.
  1. Назначение вытяжки.
    2.Почему канал идет вниз?
    3.Целесообразно ли будет поставить вентилятор?
  2. Есть ли современные устройства по сохранению тепла зимой(жалюзи и т.д.). Раньше просто затыкали тряпкой.
    Всем спасибо.
Обычно вытяжные каналы находятся в бытовых помещениях - кухня, сан.узел.
Есть смысл поискать именно вытяжной канал.
То что вы обнаружили более похоже на приточку. Попробуйте поднести свечу, горящий факел из бумаги на предмет обнаружения тяги.
Спасибо.В этом доме такие каналы в каждой комнате. Канал-сквозной. Вы считаете , что это приточка? А как же форточка-2шт? Вообще-то дом находится в "колодце" в окружении других домов.
Но как же сохранить тепло зимой?
2grig2007 Пригласите специалиста из вентиляционной фирмы на предмет приведения системы вентиляции в порядок. За не очень большие деньги (либо бесплатно, как повезет) он вынесет вердикт, что надо делать.
Возможно надо вытяжку найти, если нет то сделать либо естеств, либо принудительную.
На приточные отверстия поставить какие нибудь клапаны (вплоть до самодельных - типа мешочка с минватой для закупорки на зиму, а сверху решетка), котрые будут защищать от шума, пыли и закрываться при определенных условиях.
кактотак
P.S. поищите в рунете темы по вентиляции, там спецов поболее.
Samar написал :
Только не "мешочек" с минватой, особенно - на приточке.
Пенофол, пенопласт, пенополиуретан ..., но не минвата.
veterburg написал :
Соглашусь
