#1130412
Есть участок со сложной планировкой и со сложным рельефом. перед участком (в деревне) образовалось естественное скопление талой воды и получилась большая лужа. сама лужа вытекает за границей участка... схему и фото прикладываю.
подскажите как по умному сделать воодотведение. думаю на дороге поставить бетонное полукольцо и часть дороги засыпать. перед участком от дороги выкопать канаву и положить трубу с колодцем. трубу вывести в русло ручья за границей участка. и все это хозяйство засыпать пирогом из глины, щебня, гравия.. те. управлять руслом что бы вода не задерживалась перед участком у уходила дальше...
но как быть если труба засорится? сделать 2 колодца коллекторных?
Янн:- Делайте как можно проще ,ни каких труб ,ни каких колодцев. Тогда и обслуживать не чего не надо будет . Вода в основном докучает в весенний периуд.У Вас имеется уклон ,вот и используйте его .Дома на вашем участке ,не видно. После строительства дома,сделайте грамотно планировку участка. Не старайтесь участок делать как футбольное поле ,участок должен иметь уклоны от дома . Сперва ,посмотрите куда по весне бежит вода. Если она бежит по середине участка ,то отведите её к забору( между соседями), у забора сделайте самое низкое место ,или прокопайте канавку и продолжите её к речке . Хотите ,сделайте по участку "сухой ручей " ( по весне он будет "мокрым",а летом декоративным.), и облагородте его мостиками ,горками .Но это уже к ланшафтным дизайнерам. Может канавку перед забором и стоит прокопать , но тогда получится ,что вы углубите низину перед домом и Вам предётся глубже копать водоотвод.
Вывод такой :- Вода с посёлка ,через ваш участок пойдёт к речке ,или "возвыстись "над соседями и пусть вода будет их проблемой ,а соседи Вашей . И третий способ,наймите грейдер и повсему посёлку окуветте дорогу.Вода будет в этом кувете. А грунт у Вас какой ?
" Не пытайтесь бороться с природой ,просто приспособдесь к условиям которые она создала."
Янн написал :
+1!
"Дренажная канава"- Вам в помощь...
вот именно дренажная канава... именно канава? или все таки труба?
через канаву будет ходить тяжелая техника... или канаву сделать ввиде желоба а сверху съемные металлические решетки?
Янн:- Лежала на заезде труба,пришла зима , оттепель ,мароз ,оттепель .Вобщем труба замёрзла полностью .И мало того ,что весной по ней вода не потекла ,так она ещё и лопнула. Даже если большую положите (300 мм),её придётся постоянно чистить . А под большую трубу ,надо глубокую канаву капать ,а от этой канавы с уклоном водоотвод . Чем глубже канава ,тем глубже водоотвод. Не бойтесь пропустить воду через свой участок. Поверте из этой ситуации (что водоотвод сточных вод пройдёт по вашему участку)можно извлечь огромную пользу . И будите эту сточную канаву использовать по назначению,в своих корыстных целях. Но не до фанатизма.
я понял.. воа даже не через участок. а через площадку перед участком
Янн:- Лужу можно пропрудить, или засыпать.
Пусть будет чуть глубже чем хотелось бы, но здесь нужна нагорная канава с выводом за контур участка. Насыпь будет копить воду так как она всегда является более рыхлой средой, чем не тронутый материковый грунт. Один час работы с нивелиром и кольями. А специалист называется гидротехник.
нагорная канава - а есть схема как она выглядит?я так понял это бетонный канал перед возвышением.?
Еван написал :
Янн:-Очень интересно . Но это врятли . На железных дорогах вон какие насыпи и не чего . Подсыпка под фундамент песком,песчанные подушки И.Т.Д.,Это что ,для накапливания влаги?
Если выкопать канавку в ней образуется лужа ,канавку засыпать не будет и лужи.
Насыпь под Ж\Д отсыпается щебнем 20-40 который проглатывает воду и отводит в кюветы, ж\б лотки с отверстиями или отфильтровывает через боковую поверхность баласта. Песчаные подушки под фундаментами делают при выборе органики или переборе грунта (выравнивающую подсыпку в расчёт не беру). В водонасыщенных грунтах в пазухах рекомендуется послойная глиняная отсыпка с уплотнением, а если уж песок то обязательно с дренажем.
Оттрасировать нагорнужю канаву можно так:
  • выбрать самую низкую точку рельефа перед зданием
  • задать в этой точке минимальную глубину канавы (исходя из пропускной способности)
    это и есть диктующая точка.
    • далее вверх от неё до точки исключающей ваше затопление и соответственно вниз в обход
      участка до выхода на рельеф.
    • уклон от 0.003 и более
    • одежда канавы - посев, одерновка, геокаркас
Еван написал :
Янн:- Если у дома низина Вы советуете её оставить . Я советую сделать уклон, от дома за счёт подсыпки грунтом.Одно скажу ,по весне Ваша канава замёрзнет и сточные воды, затопят ваше (вернее не ваше )желище. Наверно по этому проекту ,построены большенство садовых коопиративов ,что стоят в незинах и на болотах. Зайдите к ним по весне и подевитесь на результат дренажа.
"Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать".
нет. дом будет располагаться на высокой точке. далеко от того месте где будет въезд. проблема в том, что въезд "подмочен. через лужу не хочется ездить. поэтому от дороги до дома буду поднимать грунтом/ глиной. дорогу приподниму и поставлю 2 полукольца и засыплю гравием. далее канава(полукольцо) бетонное. в месте перезда съемная мет решетка... наверное так
Янн:- Проблема Ваша в том ,что счтроительство дома предпологает подъезд строительной техники ,по узкому заезду им будет заехать сложно . Глину насыпете а сверху обязательне песок ,всё по чище будет . Конечно хорошоб песком и щебнем ,но дорого. Когда заезд поднимете,сделайте вот это:-
Еван написал :
Можете и трубку на время стройки бросить Или мостки через канаву сделать.
Теперь согласен. Нагорная канава - необходимое условие для дальнейшей планировки - подсыпки.
Ведь она (подсыпка) будет защищена от насыщения водой. Если глубина канавы будет значительна то вполне можно её трансформировать в трубу (не обязательно дренажную - можно просто транзитную).
Но при значительном насыпном массиве вверх по рельефу можно придать ей ф-ии дренажной т.е. сделать перфорацию и 2-х слойную обсыпку Но!!! промерзание и наледи не исключены. Вывод -нужны уклоны не менее 0.01 Нужна геосъёмка и на ней
оптимизировать вариант водоотведения.
Еван написал :
Теперь согласен.
Янн:-
