#1131029
обычный чугунный стояк канализации, в месте соединения муфты и трубы ржавеет постоянно, чистил ржавчину, красил, не помогает. Подскажите пжлста как устранить, поможет ли силикон или цементом зажелезнить?
Лучше уж тогда автомобильным герметиком для выпускной системы отработанных газов - прилипает намертво но при этом не теряет эластичности - т.е даже если трубу пошевелить то ничего не отвалится. И тюбик там небольшой - т.е. стоит недорого. Зачистить только надо будет поверхность муфты и трубы шкуркой и все.
Можно зачистить наждачкой, проложить уплотнение и залить свинцом, конечно если соединение раструбом к верху.
Удалить старый "уплотнитель", по мере возможности зачистить, заполнить силиконовым герметиком (в принципе любым), дать хорошо высохнуть, покрасить и будет вам счастье... Удачи!
про свинец это мне кажется слишком, спасибо всем за помощь, буду пробовать!
Лучше сделайте как положено.Старое всё удалите,зачеканьте кабалкой.Свинцом ,если очень хочется, заливайте только по сухому.(Вспомните детство,как стреляет из мокрых формочек !)
fontanero написал :
Чеканка, свинец... А кто так положил? И кто доказал, что старые методы эффективней новых... В частности силикона?
Пипец, еще и свинец! А экология? А тяжелые металлы?
A_Tim написал :
Так речь о канализации, а не о водопроводе, а там и без свинца дерьма хватает...
fontanero написал :
+1.
Силикон к мокрому стояку не пристанет.А свинец в квартире-это ваще Жесть!!!
Сантехнические работы Москва и область
A_Tim написал :
Силикон покрасить не получится - не прилипает к нему краска.
Как так, а крашу... Во дубина, а ведь не знал...
Прилипает!
A_Tim написал :
Прилипает!
А у меня с силиконовым герметиком ни разу не получилось (ни с белым, ни с прозрачным) - видать не ту краску брал.
Акриловый герметик красился без проблем.
Силикон не к месту здесь .Соседей сверху не уговорите воду не лить,соотв. - минимум пары воды.На влажную он нормально не пристанет.Да и требует зачищенной до блеска и обезжиренной поверхности.Так что ,если есть доступ,лучше каболки и цемента врядли найдется,они влаги не боятся.Если стык сверху,хватит и одного цемента,но замесить до консистенции размятого пластилина \гуще и жиже хуже\
победила версия с цементом:yu спасибо, обожаю этот форум
у меня похожая проблема: в стыке канализационных труб через покрашеную поверхность оных выходят ржавые капли медленно (за неделю может капля- две). думаю замазать завтра это дело мастикой "жидкие гвозди". помойму эта штука прилипает просто ко всему. как то испачкал руки ею и не смог толком отмыть
замазал силиконовым герметиком. но пощелкав за трубой увидел еще много протечек.. незнаю что делать.. хочу открыть тему новую с фоками о своей проблеме
