бетонный подоконник, зашпатлеван финишной шпатлевкой, грунтован и покрашен краской. Года через три краска зашелушилась от места стыка окна и подоконника.Как лучше сделать сейчас, снять краску и просто повторно покрасить. Чем правильно грунтовать шпатлевку под покраску, может кто ссылочку подкинет на тему?Спасибо
Спросите здесь:
В свое время я грунтовал на пару-тройку слоев лаком ПФ..., а потом красил краской ПФ115 (или другой ПФ - не помню 100%)
Смысл в том, что краска - это лак+пигмент. Соотношение лака и "порошка" точно выверено. Если бетон хорошо впитывает - то в нее уходит много лака и краска становится слишком "сухой" (много порошка, но нет связующей основы), чтобы держаться за поверхность. Если бетон заранее "напитать" лаком, то он не даст расслоиться краске и обеспечит с ней хорошее сцепление, т.к. основа одна и та же - ПФ.
Если Вы используете другую краску (не ПФ) - подберите соотв. грунт (лак)
Вот примерно так
mz2002 написал :
"Голый" бетонный подоконник лучше красить щелочестойкой эмалью, а еще лучше эмалью для бетонных полов ( например. Бетолюкс (Тиккурила) )
Прошпаклеванный бетон - уже непринципиально, алкидная, акриловая, ур.-алкидная эмаль.
Краска д.б. качественная, основа - чистая и обеспыленная.
Если предполагаются повышенные нагрузки ( горшки с цветами и т.п.), то уралкид ( Бетолюкс) имхо предпочтительнее.
Под водную краску лучше нанести акр. грунтовку, под алкидную - можно не грунтовать или прогрунтовать самой же краской, разбавленной уайт-спиритом.
добрый день!
есть такая проблема - потрескался подоконник в комнате. Трещины волосяные, но есть основания полагать, что они со временем будут шириться и множиться.
Сам подоконник был изготовлен из какого-то "Плитонит" (скорее всего "В"), основа - старый бетонный подоконник. Думаю, что трещины стали появляться из-за слишком большой площади поверхности самого подоконника.
Однозначно - придётся шкурить и красить заново.
Вопросы:
чем красть (Бетолюкс (Тиккурила) (?))
как остановить трещины - широкая серпянка + что-то сверху + краска?
за идеально гладкой поверхностью не гонюсь, но хотелось бы что-то близкое к ней
2Serzhe Упс, сорри - не обратил внимание, что там покрашено.
Тогда можно поклеить серпянку на зашкуренный и промытый подоконник ( на клей или густо пропитав краской ), после высыхания при необходимости подшпаклевать финишной шпаклевкой а-ля Maxi (Садолин) и начисто покрасить в пару слоев.
