#1131591
Здравствуйте!!! Привез брус из Кирова 200*200 и 200*150 для строительства дома. Сложил на участке на ровную поверхность на поперечные рейки, оставил зазор между ними 5-10 см, сверху покрыл рубероидом. В связи с кризисом нужно переждать 3-4 месяца, потом начну собирать. Вопрос такой, чем лучше обработать торцы, в Кирове советовали просто побелить, в магазине предлагают пропитку если не ошибаюсь Солтекс. Как лучше переждать это время, чтоб жучки не поели, не покрылось синевой, не сгнило, не почернело, вобщем сохранило свой цвет. И еще можно ли что-то сделать, чтоб брус не потрескался (слышал про паз для бревна, поможет ли он для бруса)????
Раньше всегда известью белили, и ничего- никакие жучки не появлялись.....
Пропиток море. Из самых бюджетных - НЕОМИД-440. Ничего не почернеет, не покроется синевой, не сгниет, древоточцы не заведутся - проверено не раз. Что до торцов, то производитель обещает - трескаться не будут. Сам как-то не обращал внимания.
Зазор у вас нормальный. Только лучше не на рейки, а на бруски, ибо они толще. Рубероид желательно положить на землю и первый ряд поднять повыше. А сверху лучше шифер, проветриваться будет качественнее.
e-babay написал :
Спасибо!!! Прочитал про НЕОМИД-440, действительно красиво пишут, завтра поищу у нас в городе, узнаю цену Известь уже купил, благо копейки стоит, но пока не решаюсь... Хочу чтоб не трескался брус. Если что деревьев возле дома посажу побольше, вся известь уйдет...
Весь город оббегал, нету в нашем городе этого средства... Можете ли посоветовать что-то еще? Пропиток от жучков и плесени много ("Здоровый дом" и т.д. и т.п.), а вот чтоб не трескался брус нету...
Babai написал :
Янн:- Тоже слышал,если сделать пропил то не трескается. У Вас есть возможность пропилить несколько брусков ,а потом нам рассказать о результате. Так для опыта. Может пригодиться.
Брус будет трескаться в любом случае- от этого пропиток не существует.
"NEOMID 440 Защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения и эффективно снижает степень усушечного растрескивания торцов (до 75%) при атмосферной сушке, хранении и эксплуатации, сводя к минимуму деформацию деревянных конструкций и обеспечивая равномерность усадки объектов деревянного домостроения".
Это я прочитал на сайте, вопрос остается открытым. Можно ли как-то предотвратить растрескивание бруса???
