#1131607
Хочу сделать станок для нарезки труб и профилей, так что-бы было более-менее ровно отрезано под сварку! Что-бы не изобретать велосипед посоветуйте, может кто-нибудь делал, или видел как сделано, короче поделитесь информацией.
Спасибо.
За образец можно взять заводскую стойку... У меня тоже имеется желание сделать такую штукенцию...
И по-моему, на этом сайте есть форум с подробными фотографиями...
Поиск Вам в руки...
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
A_Tim написал :
Поиск Вам в руки...
чтоб далеко не ходить -
За ссылку большое спасибо!
Но я видел самопал...
Мощный такой... Или на другом форуме?
A_Tim написал :
которым кирпичи резали? Это на дружественном Вудтулсе -
Вот сейчас тоже делаю, но не стойку, а типа станка.
Из под верстока будет торчать только диск на 230, через прорезь.
Сама болгарка под верстаком на шарнирах, для поднятия и опускания диска выше ниже. В общем с одной строны сама закрепленая на 3 болта болгарка. а с другой тяги на шпильках.
Если нужно выровнять угол, поднятнул тягу шпилькой она и выровнялась.
В общем как сделаю попоробую выложить фото.
Интересно будет посмотреть! Ждем фото!
Делал стойку и затем эксплуатировал ее почти в промышленных маштабах 3 года, жаль, что фоток не сделал, сдал в металлолом, сейчас пользуюсь пилой MAKITA LC 1230 с твердосплавным диском, от болгарки отказался из-за пыли от дисков, в остальном оч устраивала.
А то за диск для резки металла? Я тоже такой куплю. Где можно купить?
Покупать придется сразу станок, просто поставить твердосплавный диск в болгарку не получится, обороты не те.
Твердосплавных дисков по металлу для станков полно: макита, фрейд, деволт и.д.
Если охото твердосплавный диск на болгарку , но думаю, что на болгарке слишком большие обороты и диск на ней долго не проживет.
В данный момент, а именно сегодня, видел такие стойки в Леруа-Мерлен что на Осташковском шоссе, по стоимости в районе 1500 рэ.
Внесу и свою лепту.Самопал.
Недостатки есть.
Извините забыл дать некоторые пояснения.
болгарка крепится и снизу,используется для распиловки дерева,благодаря нижней машинке есть регулировка вверх и вниз,ставить диск 180мм.
"качель" снимается,может исп. автономно.
Точно на такой базе была прикреплена болгарка 230мм.
Если будут вопросы-отвечу.
Alex2003 написал :
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ДЕЛАТЬ ТАКОГО!!!
ну если конечно хочется ещё пожить)) И ещё НИКОГДА не ставьте на маленькую болгарку большой диск.
Согласен с Вами.
Ruki2 написал :
Без применения защитных щитков действительно опасно,но и они могут не помочь,если применять
НЕподходящие диски(самоделы,пильные диски от фрезерных станков и тд).
Насчет дисков большего диаметра-на 125 подходит 180мм,НУЖНО применять меньшую подачу резания.
Сказанное выше применимо только для "стационара"
На весу работать очень опасно.
Sasha-CFV написал :
Недостатки есть.
Здесь поподробнее, плиз. Смотрится очень достойно. Не с нержавейки часом?
Доброе время суток.
Все сделано из простой стали,кроме оси на "качели"-ст.45(трущаяся пара).
Недостатки:
сразу не предусмотрел корректное крепление упорной линейки справа(в режиме циркулярки),
ножки мешают-(хотя такое расположение позволяет прикрепить доп.столы для длиномера),если ножки разместить сбоку(раму по др.собитать)-то два уголка и на них струбцинами упор.
Рама из трубы(20*40-собрана на закладушках кв.16*16) нужно было делать чуть больше,нижняя машинка(делалась позже) крепится и к плите(3мм) и к раме.
В первой модели болгарка крепилась перпедикулярно плите(борьба за вылет пилы)-но габариты по высоте не устроили-не компактно.Переставил болгарку паралельно плите и паз сделал под 180диск,на всяк случ.
Паз для пилы не симетричен(по длине)-предусматривалось разворот машинки на 180гр.-для захода материала,без доп. столов.
При работе устройство немного вибрирует,ползет(не от нежесткости констр.)-болгарка у меня не очень.
На "качели" вилка держит болгарку на двух болтах-что опасно,может быть проворот-доработать или
применить узел крепления как на нижней машинке.(хотя я привык-удобно выставлять -и др. крайность
редуктор не перетянуть)
Качель можно развернуть на 180гр.,чтоб искра не летела на себя,но обзор реза хуже,оставил на себя.
На конце "качели" прикрепить подобранный груз,и можно поставить конечник откл.
Так как "качель" автономна,и есть возможность рейку закрепить паралельно,можно поставить алмазный диск,и добавив нижний стол(на мебельной фурнитуре для выдвижных ящиков)-резать плитку,в малых обьемах для себя.
Возможно из фото не совсем понятно как крепится болгарка на нижней машинке(деталь сьемная-переделать если будет др. болгарка,а высота учтена),если надо фото выложу позже.
Написал не совсем последовательно,и возможно не совсем понятно.
Доброе время суток
Sasha-CFV написал :
Спасибо за пояснения! Ещё раз посмотрел снимки - хорошо сделано. (Особо трогательно смотрится на фоне такой конструкции перемотанный разной изолентой шнур питания ) Сколько ж такой стол в сборе весит? Сколько времени ушло на изготовление?
  1. Да, на фото 4-7 принцип регулировки по высоте понятен, а вот крепление самой машинки - не очень.
  2. Установочная вилка с двумя винтами на фоне остальных деталей выглядит немного слабовато.
  3. На фото 1 какая-то другая конструкция?
  4. Линейку и по длинной стороне закрепить можно, снабдив её двумя поперечными планками, а к подольным профилям 20х40 приделав два кронштейна-уголка под планками. Фиксация зажимными хомутами. (Как вариант).
Двс(доброе время суток).
Не взвешивал.Время-?
Malevich написал :
-выложу фото позже.
Malevich написал :
  1. Установочная вилка с двумя винтами на фоне остальных деталей выглядит немного слабовато.
-да выглядит,но это не факт, жосткость достаточная.
Вилку можно сделать новую,если болгарку поменять.Размеры по высоте мин..с учетом прочности,место крепления к мачте усиленно+ 3мм. накладка.Крепление болтом м8 насквозь,и еще болт от проворота.
Malevich написал :
  1. На фото 1 какая-то другая конструкция?
-это черновик был.отдал приятелю за пиво,придется нов. делать,стояла на работе.При изготовлении было исп. гильотина,вулканит-т.е чисто слесарная сборка.Изюминка в разборной плите(из разных соображений)-перед снимался и снизу можно подвести снизу ну коробку-прорезать окно,или в торце детали что-нибудь прорезать,ну трансформер вроде.
В чистовике вся качель перемещается вправо-влево мм на 10,а в черновике мачта влево-вправо шайбами выставлялась-относительно паза.
Для подкл. сделал типа удлинителя:розетка и выкл.с большой клавишей/,но почти не пользуюсь
Ось 12мм в диаметре,в черновике просто пруток,из-за длины от вибрации не выпадал.
Еще сделал разрезной хомут под дрель,крепить сверху.
А шнур боевой. Я работаю электриком,так что заменить весь,не есть проблема.
