#1131798
Ну никак не могу найти чертеж пенала, где духовой шкаф расположен над столешницей. Пенал независимый или как-то должен быть соединен со столешницей? Поделитесь пожалуйста опытом изготовления!!!!)))
какой?
пенал всегда независимый. какая духовка
ZAV написал :
Над, под, возле, это неважно. Важно, что в пенале.
ZAV написал :
Пенал ну никак в принципе не соединишь со столешницей. Это обычный шкаф, выполненный с тем же фасадом, что и шкафчики под и над столешницей. Только боковая стенка у него сплошная. Вот и все.
А вот между столешницей и боковой стенкой пенала требуется стандартная изоляция, так же, как и перед фартуком.
ZAV написал :
Берете шкаф, ставите (ножки там, к стеночке прикрутить, все дела ), ставите тумбочки, на них столешницу впритык со шкафом, регулируем и дальше её как и у стеночки изолируем пристеночным (уже припенальным на этом участке) бортиком...
2кухонщик: Вторая фотография и даже духовочка такого же дизайна.
Духовка электрическая.
Какой толщины ЛДСП нужно использовать под духовкой?? А для стенок 16 мм подойдет? Всем большое спасибо!!
вот примерно так:
кухонщик написал :
вот примерно так:
Эх-х... Такие посты должны быть достоянием общественности.
так я не чего не скрываю
кухонщик написал :
Никто и не спорит.
Жаль, что в тему не так много людей зайдет...
У меня духовка встраивается в колонну с боковыми стенками 38мм. Но это из других соображений. Вот примерный рисунок, соседняя тумба под мойку крепится к этой же стойке. Есть сомнения, выдержит ли такое соединение столешницу с мойкой (уязвимое место красной стрелкой обозначено).
Да, задняя стенка - ДСП.
ну если столешница из гранита, я-бы задумался
для пмм не нужен корпус.
nikit написал :
А что мешает прикрепить столешницу неросредственно к стойке(38мм). Да и в любом случае должно выдержать. "Проблемный участок" составляет порядка 300мм? Дополнительную жёсткость конструкции придаст сама столешница (на мой взгляд))
кухонщик написал :
Столешница постформинг.
кухонщик написал :
В смысле... заднюю стенку-ДВП не ставить?
монтаж пмм (посудомоечная машина) осуществляется в свободное пространство между корпусами (450 или 600мм). она ставиться на "чистый" пол, под столешницу.
исключение-компактные пмм, типа такой:
А разве у меня не на "чистый пол"?
вы спросили про заднюю стенку, я написал больше, для всех, дабы не задавали глупых вопросов, неуспев прочитать мануал, и кому лень пользоваться поиском.
как вы думаете, такой вопрос не поднимался на форуме?
Тогда, понятно
Dyuha написал :
Столешница будет разрезана, появятся проблемные зоны, которые могут стать стартом разрыва. Лучше всего все же дополнительно укрепить столешницу. Не убудет.
Int64 написал :
Согласен.
Освежу тему.
Купил в Леруа набор тумб для кухни. Проблема возникла при установки встраиваемой техники (варочная плита и духовка)
При установки в стандартную "тумбу под духовку" духовки, и, если сверху размещать варочную панель, то панель ложится прямо на духовку и не лежит полностью на столешнице (тонкая L=2500 h=25примерно).
Что у меня не так тумба, или (высота 53,8 из [мануала]( 4333 N1RU.pdf)) ?
Приведенные размеры выше и являются универсальными ?
Еще одна [статья]( pod duxovku.html) про тумбу.
Update: Вот пришел домой проверил внешний габарит секции 720х600.
Установил духовку на дно, без ящика, фасад на 110 не помещается над духовкой и под столешницу. Что я делаю не так ?
Духовка
Варочная
Под духовкой есть еще полтора сантиметра. То-есть, если ящик поставить под духовку, то должен влезть.
Другое дело, что варка не влезает, вероятно из-за тонкой столешницы.
Danila_K написал :
Что то действительно делаете не так, всё должно влезть даже с тонкой столешницей.
Попробуйте все фасады опустить на 3-5мм...тогда полку для духовки тоже можно сделать ниже на 3-5мм.
Фасад для ящика или просто панель глухая будет?
Итак изначально ящик как обычно планировался под духовкой, в тумбе были уже засверлены все отверстия, так что ошибиться с размерами я не мог.
Под ящик было отведено 90мм по высоте ч.
Но варка не ложилась на столешницу и выступала примерно на 1см.
Slavok, Панель была заложена производителем.
кухонщик написал :
нету там этих см, ну если только для фасада =)
Как бы совместить два этих прибора в одной тумбе.
Духовка 584 + варка 25(+столешница28=53 ну может 53.8 и выйдет, как на схеме) = 609мм + наверное должен быть зазор .
А на схеме между краем и центром полки 610.
PS: есть вариант поменять 60см-тумбы местами, но это крайний вариант.
PPS: попробую опустить полку до направляющих ящика и задвинуть её к стене, чтобы передний край не мешался выниманию ящика.
Danila_K написал :
Пусть выступает вниз, явно у духовки сверху есть углубление...возможно и специально для варки.
Danila_K написал :
Ну так и учитывайте что фасад будет ниже на 16.5мм.
Чепик, Как вы себе представляете, варочную над столешницей ?
нет у духовки нет углубления.
Фотки могу сделать как было изначально =)
Danila_K написал :
По фотке не определить, но видно за фасадной частью духовки пустота примерно 20мм.
Danila_K написал :
Что гадать то? Сделайте пару уголков ,так что бы ниша для Д/Ш от столешницы составила 600мм,для фасада ящика остается 120.Ставим Д\Ш ,всё сразу станет понятно. Войдет или нет панель. Обычно производители требуют минимум 28мм.Поэтому Д\Ш делают с учетом тонкой столешницы.
EV.SA написал :
Я два года не занимаюсь мебелью...возможно сейчас новые правила...но мы всегда делали 595мм ДО полки для духовки...и всегда всё вмещалось.
Чепик, Это стандарт Макаронников ,т к некоторые производители под страхом лишения гарантии ,требовали 600мм при размере самого прибора 595. Зазор 5-4мм.
И линейка фасадов 116 *596 ,т е 720-600=120
EV.SA написал :
Точно, когда я уже увольнялся, установщики просили делать 600мм,а так как не знали какая будет духовка...брали с собой две полоски оргалита.
Теперь всё понятно!
