Нужно в плитке кафеля вырезать в углу прямоугольник.
Кто как это делает кроме ножовки?
А то полотна садяться сразу.
Женой болгарина с диском по камню.
Много пыли, но результат отменный
Да, только болгаркой. С двух сторон две прямые и все. Продаются специальные пилки (проволока) или полотна, но при большом объеме работ это долго и трудоемко.
А полотна по металлу что ли, если сразу садятся?
можно к эл.лобзику купить спец. пилку и вобще выпиливать что хочешь
А что за спец. пилка?
есть у меня однапо металлу, а вторая какая то универсальная.
Сказали по пластику и т.п.
Есть еще вольфрамовые пилки, круглые такие, тоже классно пилят.
Это для ножовки?
А что все таки за пилки для эл. лобзика?
Вроде нашел в подфоруме инструменты написано Т130 грубый рез, Т150 чистый рез.
Все верно?
Да, Бошевские пилки Т130 пилят керамику. Сам пилил. Настенную плитку (незакаленную) пилить одно удовольствие. Особенно радиусы. Быстро и не пыльно. С половой 10мм закаленной помучился. Пилки приходится часто макать в воду, после 20-30см пропилов пилка тупится окончательно. В Вашем случае для экономии времени и пилок я пропиливал только одну сторону четырехугольника, а вторую отрезал плиткорезом. Да, еще нужно наклеить малярный скотч слоя в три на подошву лобзика, иначе она оставляет неустранимые черные полосы на плитке.
Что то быстро, но и это успокаивает.
Спасибо, за ценную инфу.
Сейчас кладу ванну, режу массово плиткорезом Stayer 400 (по прямой от 3-5 см), разок попробовал вольфрамовой пилкой-проволокой за 90ру. (нудно, но гибко), пару подрозетников и даже под водорозетки в 3/4" вырезал лобзиком (очки!) со спец пилкой с напылением китайской за 70руб. (веселее), заход сверлил сверлом победитовым обычным отечественным за 18рублей (до него ударным sds+, тоже неплохо), болгаркой (очки!) и алмазным диском (сухорез Ф125мм), если надо краешек в пару мм или см отрезать (быстро, хоть и пыльно). Отверстия резал балеринкой (два резца раздвижных на болтиках м6 всё), и коронкой под подрозетники, страшно, но кафель выдержал и Ф120 и Ф65. Все торцы зачищаю надфилем, глазурь алмазным, глину простым (об эмаль тупиться в момент). Углы засверливаю до реза , и как писали, один рез болгаркой до отверстия, второй на плиткорезе. Стеклорезами и резцами тоже попробовал - не очень. Лобзик закрепил на столике - потратил минут 15 на эту конструкцию, зато очень удобно резать. Скорость на 3/4 примерно.
А есть еще насадка к граверу - спец. цилиндрическая фреза около 4 мм в диаметре.
Станина у станочка удалась. 5 балов!!!
Я бы сделал так же.
