#1133017
Собственно озадачился. Класть на лаги фанеру, как подложку под какое-то напольное покрытие, или положить сразу половую доску и все? Половая доска насколько сухая продается? Или может лучше купить в сушке материал и сделать в нем шипы и пазы фрезером - пусть долго, но точно сухо...
Половую доску обычно перекладывают после (через) отопительного сезона. Оставляют 1-2 шт. в запас.
И то и другое черновое покрытие на мой взгляд, фанера в два слоя мм 15 на саморезы и хоть плитку клейте.
Если основание ровное - до 2мм на 2м - то фанера не нужна. Её любят ленивые рабочие, которые не могут довести основной цементный пол до идеала.
я тоже стоял перед этим выбором! в итоге залил бетоном и сверху положу линоллеум (правильно?).
Правда речь идет о первом этаже в пятиэтажке...
Помогите с вопросом по половой доске и подложке. В пятиэтажке пол изначально - половая доска сороковка. Снимать её и заливать пол ни времени, ни денег, ни сил не было. Поэтому решили ровнять прямо доски. Отциклевали, положили слой клея, потом фанеру где потолще, где потоньше в зависимости от перепадов уровня пола. Сверху выровняли все шпаклевкой. Теперь пол ровный, хотим положить пробковую подложку 2мм, уже куплена. Муж говорит, что неплохо бы положить её местами в 2 слоя, чтобы таким маневром добиться еще большей ровности пола. Вопрос такой: стоит ли класть пробку в 2 слоя. Не будет ли она из-за этого проминаться сильнее в тех местах, где 2 слоя, по сравнению с местами, где один слой, не скажется ли это потом на паркетной доске как-то через некоторое время.
Dinas написал :
Не стоит.
Dinas написал :
Будет
Dinas написал :
Скажется.
Проверьте ровность пола правилом. Если перепады менее 2мм на метр - стелите подложку и паркетную доску; если больше - пол надо выравнивать.
2проблемнет
Спасибо за совет. Перепады в пределах 2 мм на метр.
Подложить,если необходимо,можно,но только не подложку мягкую,а что-нибудь жёсткое.
P.S.Однажды прочёл в инструкции по укладке ламината,что неровности пола можно выравнивать старыми газетами(не шучу),хотя саму так делать рука не поднимается...
