#1133049
Доброе время.
Подскажите, пожайлуста, допускается ли установка стенового багета
(который пластиковый для бесшовных потолков) на
неровные стены (небольшие плавные ямки и небольшие плавные выпуклости) - до 5 мм на 10 см.
Можно ли его (багет) немножко изгибать? Не повлияет ли это на натяжение?
Спасибо.
Думаю не стоит натяжной потолок (а он не дёшев!) "лепить" на неподготовленные стены..... Щели будут видны....
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Выходит вариант с алюминиевым профилем лучше, если потом потолочные плинтусики приклеить?
AlexAM235 написал :
Доброе время.
Спасибо
По мойму не очень хорошо, когда такие перепады. Багет он гибкий, но вот только натянутось самого полотна будет меняться.
Не проще ли выровнять верхнюю часть стены полосками гипсокартона?
Сажаете полоски ГКЛ на клей и выравниваете. Отнимает см 1,5-2, зато быстро и ровно. Стены же в дальнейшем все равно ровнять будете?
Натянутость будет меняться?
А как же натягивают потолки овальные, круглые, зигзагообразные?
отшпаклевать ровно под профиль ,а то будет смотреться как кот нассал
Как раз сейчас тянем потолки. В четырех комнатах уже закончили в трех еще будем тянуть. Полотно всегда кроиться на несколько сантиметров меньше размера комнаты и растягивается при нагревании его пушкой, так что все ваши неровности если они конечно не по пять сантиметр перепада на метр будут прекрасно скрыты полотном, а отставание багета от стен и щели скрываются потолочными плинтусами. Как Вам уже правильно сказали выше, багеты должны быть не пластиковые, а алюминиевые. Мы брали багеты непосредственно в русале. Мерзкая контора с советским укладом, но цены реально в два раза дешевле чем у любого диллера, торгующего багетами... А еще и находится у свалки... :-)
намерен использовать бесшовное полотно DESCOR
и пластиковый багет для бесшовных потолков (используется спец. шпатель),
при использовании этого багета - потолочный плинтус ненужен!!!!
