#1133090
На даче есть помещение под санузел, но все отделано вагонкой, пол - бетон и оргалит. Посоветуйте краску или лак, чтобы сделать гидроизоляцию
Яхт-лак спасёт от попадания воды и конденсата. Можно пропитками-антисептиками предварительно покрыть.
А ещё можно маслами напитать.
А ещё можно покрасить маслянной краской.
Вариантов много.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
2Monarch:
для полноты картины уточните:
  1. Вы хотите гидроизолировать стены, пол?
  2. Расскажите поподробнее про пол - как оргалит сочетается с бетоном?
  3. Как организовано примыкание стен к полу?
  4. На предмет чего и до какой степени Вы хотите все это гидроизолировать? (чтобы вода не вытекала или просто чтобы вагонка не отсырела от влаги)
Спасибо за внимание, попробую ответить, но главное, чтобы бюджетно:
    • Да, хочу
    • Пока не вскрывал, но есть подозрение, что там даже утеплителя нет и скорее всего будет просто бетон, и придется пол делать снова, хочу тоже утеплить.
    • Это кабинка площадью 1,5 кв.м. , короба примыкают не к полу, а к стенам, сверху вагонка
    • пока чтобы не отсырела, планирую поставить душевую кабину, и слив, внизу технический подвал, поэтому протекания не опасаюсь
Если я правильно поняла и в данный момент нужно защищать стены, то совет Алексея очень кстати. Но это не гидроизоляция, а защита дерева от сырости.
А с полом -
если будете ставить пластиковый поддон с выводом вниз, то гидроизолировать необязательно. Можно плиткой обложить.
