#1134062
В реале (по крайней мере на моем экземпляре петли nora-m, 60 руб всего, но, все равно, деньги на ветер) указанный подшипник и на подшипник не похож, а так кольцо, которое болтается на оси. Даже если это и подшипник то внешняя обойма ни счем не сопрягается, а просто крутится. Как может работать такой подшипник? Может это развод?
Sasha L написал :
Может это развод?
Просто это Китай, будь он не ладен
Рассматривайте это как шайбу.
По логике там должен быть опорный подшипник.
scorpioman написал :
Нормально работает, как и полагается упорному (а не Опорному) подшипнику.
Рабочими поверхностями у него являются торцы карт петли, а внешний кожух только удерживает шарики от рассыпания.
Alex21 написал :
... это тянет на новое слово в мировом петлестроении...:-)
на рисунке то, обычный
VladM написал :
Любой справочник по машиностроению откройте - подшипники без опорных колец извесны давным-давно. То, что они применены в петлях, тоже оригинальным не выглядит. Хотя, возможно, кто-то из итальянцев, с которых Нора эти петли содрала, патент на подобное применение и получил.
Sasha L написал :
Рекламщики тупят - в очередной раз. На выноске нарисовали обычный шариковый радиальный подшипник.
Ничё, нормально - на логотип нашего завода, который шариковые подшипники никогда не выпускал, только роликовые, тоже такой пытались пририсовать, да директор возмутился. Так они во второй раз ролковый с "золотыми" роликами нарисовали, типа так красивее, и пофик что так не бывает... после этого с рекламным агенством ПАПА отношения были прерваны.
2Alex21 Вы абсолютно правы. У большинства производителей стоит сепаратор с шариками, снаружи - декоративное кольцо из того же материала, что и карты. Все это заполнено консистентной смазкой. А то, что нарисовали норовские рекламщики - банальный Фотошоп.
Alex21 написал :
Отнес обратно в магазин: неприятно на дорогие двери дешевку ставить. У них еще и люфт радиальный большой - почти 1 мм.
sansan21 написал :
Сепаратора как правило нет - шарики уложены "насыпом". В принципе в данном случае это вполне нормально.
А кожух - штампованый из жестянки стаканчик, завальцованый по торцам, чтобы шарики не высыпались.
Sasha L написал :
Да вполне нормальные петли. Не сказать, что так уж сильно хуже тех, что дороже в 2-3 раза.
Вот то, что такой большой радиальный люфт, не есть хорошо. Скорее всего дефект конкретного экземпляра (а может даже и партии). Выбрать нормальные - послужат не один год без нареканий.
