#1134899
Добрый день.
есть такой вот девайс 07980 для пожарных целей на три фазы.
  1. Нужно подключение снизу.
  2. Куда втыкать 0 ?
После подключения в лоб - L1, L2, L3, N тест не срабатывает.
после изучения картинки - я понял что N надо либо 3(4), либо 5(6) подключать.
Так ли это? и будет работать подключение снизу, или диф надо к верх ногами ставить?
MIB написал :
Куда втыкать 0 ?
Ноль, если нет маркировки на корпусе, принято подключать крайним справа. При четырехпроводной сети ТЕСТ у вас должен работать от линейного напряжения и ноль для теста без надобности.
Ввод можно подключать как сверху, так и снизу.
Сверху ввод!
нда.. вообщем придется эмпирическим путем проверять
MIB написал :
Мало информации?
MIB написал :
Сталкивался с такой же ситуацией, исправное УЗО не срабатывало от кнопки ТЕСТ из-за пониженного напряжения в сети. Проверьте напряжение в сети.
avmal написал :
Мало информации?
много. поэтому только опытным путем установим истину.
evgenygrig написал :
с этим проблем нет. хотя может не напряжения, а нагрузки ему не хватает.. фиг знает
MIB написал :
Нагрузка никакого отношения к тестовой цепи не имеет.
И слева ПОРНО с PE уберите! Шинка, шинка и ещё раз шинка!
