#1135090
В доме существует проблема - через стояки очень хорошо слышно, что творится у соседей (если приложить ухо к батарее)...
Вопрос: как шумоизолировать стояки отопления, чтобы минимизировать сей эффект? Обматывать тепло/шумоизоляцией (как для водопроводных труб) или есть иные решения?
ЗЫ. Стояки в любом случае будут зашиваться в гипсокартонные короба, но, на сколько я понимаю, этого не достаточно...
BlackNinja написал :
А вы не пробовали ковырнуть пол в районе стояка?
Обычно когда делают стояки, выдолбливают плиту конусом, пропускают трубу, а дыру забивают строительным мусором. Сверху выравнивают тонким слоем стяжки.
Чего там только не найдешь - бычки, пустые коробки сигаретные, остатки мешков от цемента, куски кабеля, даже презервативы
Такая же ситуация по стояку сверху.
Попробуйте просверлить пол в районе стояка. Если через см 5 сверло уйдет вниз как в пустоту - то это оно.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Вы не поняли - звук идет ПО ТРУБАМ (ЧЕРЕЗ САМИ ТРУБЫ, если быть более точным), а не между ними...
Все равно в оптимуме чуть пробить перекрытия и заделать изоляцией трубы в самой плите, так что можно не сверлить, а сразу вскрывать. А если будете закрывать стояки, тогда и по трубе можно прикрыть. При хорошей шумоизоляции соседи даже по батарее толком не постучат.
Не только. После пробития в старом доме стены для ремонта протечки слышимость с соседями стала феноменальной.
Это вы сделали вывод исходя из того, что когда прикладываете ухо к батарее слышимость увеличивается?
Этот эффект есть везде. Звук по металлу распространяется гораздо быстрее и лучше, чем по воздуху. И если он уже проник в трубу у соседей, то сделать с ним уже ничего не сможете. Разве что звукоизолировать (а как побочный эффект теплоизолировать) всю трубу вместе с батареей
Как вариант поменять в квартире железные трубы на пластиковые
Наполускр написал :
Не забудьте теплоноситель. Чем больше влаги в воздухе, тем лучше он передает звуковые колебания.
Труба будет просто вибрировать как мембрана микрофона, передавая колебания внутренней среде, по которой будет распространяться звук, после чего на соседних этажах колебания будут снова передаваться трубе, которая сработает уже как диффузор динамика. Вот тут-то как раз и будет очень хорошо этот "диффузор" заглушить. А собственные вибрации трубы частично гасятся в зоне перекрытий, и еще больше будут гаситься, если пробить перекрытия и поставить туда дополнительную изоляцию.
Наполускр написал :
Вот тут как раз и проявляется эффект внутренней среды. Звук идет не по самой трубе, а внутри неё, и передается уже батарее. Внешней изоляцией труб это не лечится. Это не лечится никак.
Замена трубы только изменит свойства передавать и "воспроизводить" звук, но опять же никак не повлияет на распространение звука внутри трубы.
В свое время немного снизил шум от батареи (конвектор), прижав к краю мет. пластин планку с наклеенным оконным плотнителем. Идея в том, что эти ребра работали как микрофон, воспринимая колебания воздуха и передавая их в трубу, которая выступала носителем до батареи соседа. А там - такие же ребра передавали колебания в воздух. Уплотнитель выполнял роль демпфера не давая пластинам колебаться.
Эффект не играл решающей роли, но был заметен.
GVK написал :
Эффект описан выше. Для гашения колебаний лучше все же создать упруго сжатую прокладку, например, между стеной и радиатором. Такой вариант вряд ли будет сильно эффективен.
Кароче, какой вывод? Не лечится НИКАК или все же есть панацея?
Как вариант заменить трубы в квартире на пластиковые и соединить с металлическими через американки.
Скорее всего эффект не так силен, как вам показалось. А звуки могут идти через пустоты в полу и на потолке.
О возможных причинах писал выше.
В этом случае можно сделать так.
Пробиваете стяжку, выковыриваете мусор. Если есть патрон, то снимаете его. Затем красите трубу толстым слоем, чтобы предотвратить коррозию. В нижней части дыры укладываете слой минваты, поверх полиэтиленовую пленку для гидроизоляции или что-нить подобное. Заливаете все цементопесчаной смесью в уровень с полом. И все.
Неплохо было бы, если и соседи сверху повторили операцию.
В этом случае труба вдобавок ко всему жестко фиксируется с полом. Это дает эффект утяжеления всей конструкции и звуки уже не так свободно носятся по стояку, а передают колебания перекрытиям.
100% звукоизоляция бывает только в специальной камере, которая стоит очень дорого, я такую знаю одну в стране, если интересно, поспрошайте на аудиофорумах.
Если же хотите ограничить передачу звука между квартирами, поставьте действительно обычную изоляцию и задемпфируйте простраство возле батареи чем-либо термостойким - для Вашей задачи этого за глаза.
Про перекрытия наши с BlackNinja мнения разошлись, дабы Вас не смущать, поддержу его вариант под свою же с ним ответственность.
