Прошу помочь определиться с кондиционерами (мощностью) и местами их установки (и внутренних, и внешних блоков) для 2-х комнатной квартиры.
План квартиры приведен ниже. Квартира выходит окнами на юго-запад, сторона солнечная, 9-й этаж, т.е. ничего, загораживающего солнце нет.
В первую очередь - кондиционер для спальни. Во вторую - для гостинной.
DenisD написал :
А балконы застекленные?
А этаж последний?
А угловые стены есть?
А балконы отдельные или разделены от соседских перегородками?
DenisD написал :
Последний этаж, не угловая.
Балконы не застеклены, но, возможно, будут.
Балкон на кухне - отдельный. В комнате - разделен перегородкой.
А то внешний блок кондишена так и просился на боковую сторону комнатного балкона. Северо-западная сторона. А так думаю соседи возражать будут
В спальне я бы предложил внутренний блок над кроватью или сверху между кроватью и окном.
Если над кроватью, то поток воздуха пойдет к противоположной стене и равномерно растечется по квартире. Правда может слегка в ноги дуть.
Если между окном и кроватью, то в принципе неплохо, но вот если долго сидеть за столом, можно и подзамерзнуть.
Внешний блок лучше над козырьком балкона, если он есть. В этом преимущество последнего этажа.
Во-первых тепло не будет выделяться на балкон (особенно актуально если захотите застеклить).
Во-вторых шума меньше.
В-третьих не видно и не занимает полезной площади.
В-четвертых поскольку снизу не видно все равно, можно на козырьке соорудить отражающий каркас, чтоб закрывало от солнца и птиц
В гостиной внутренний наверно лучше тоже над диваном, а внешний опять же вывести над козырек балкона рядом с первым.
Можно вообще подумать про мультисплит-систему. Тогда будет 1 внешний блок.
Крыша шатровая с чердаком, плана подъезда нет, надо искать или рисовать.
Поставить внешний блок над козырьком балкона - не получится, так как козырек балкона закрыт кровлей.
На перегородку комнатного балкона - думаю, что будут сильно возражать, так как ограждения и перегородка сделаны из уголка и заделаны профлистом. Боюсь, что эта конструкция будет сильно резонировать, только если на ограждение балкона подальше от соседей.
Мультисплит - что-то на форумах их обычно не советуют, предлагают ставить 2 сплита.
DenisD написал :
Просто в мультисплиты обычно пихают всевозможные сервисы - инверторность, ионизация, воздухаувлажнение/осушение и пр. приблуды. В итоге получается дороже чем 2 обычных сплита без наворотов.
Если цена критично, то тогда 2 простых сплита, если нет, можно и на мультисплит разориться.
Инверторность говорят хорошая весчь. Обычный кондишен молотит на полную установленую мощность, пока датчик температуры не сработает на максимум, потом отключается, пока датчик на минимум не сработает.
Инверторный же меняет мощность в зависимости от температуры воздуха. Т.е. он работает все время, но с разной мощностью. Лучше держит температуру и работает обычно в половину мощности, потому дует тише.
Внешний блок если нельзя над козырек, то остается под(над) окно гостиной, будет висеть днем солнцем палимый.
Или на скошенную сторону кухонного балкона. Если сделать козырек сбоку - солнце достанет только вечером. И когда балкон будете стеклить отлив сверху закроет. Но вот длина коммнуникаций может превысить рекомендуемые 5-7 м.
Думаю в данной ситуации есть смысл забить на солнце, нормальный кондишен до 50 градусов работает спокойно. И ставить где удобно. Ибо удобные с точки зрения тени места неудобны по другим причинам
