#1135177
Встала задача: есть мебельный щит толщиной 40мм. Нужно сделать прямоугольное углубление в центре на 15мм. Фрезы к сожалению нет, есть дрель(ну и стамеска, рубанок...) Может, возможно как-нибудь выбрать древесину с помощью дрели?
Высверлить сколько возможно сверлом Фоснера, углы добрать стамеской.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
а как при работе с Фоснером обеспечить постоянную глубину?
Например установить дрель в стойку, Если рука твердая, то по штатному ограничителю глубины сверления от дрели. Если такого нет примотать штырь скотчем
А самый лучший вариант прийти с пивом или тортиком к другу с фрезером.
bombadil написал :
Т.е глубина выемки 15 мм ? А длина и ширина ?
В принципе, имея под рукой молоток и парУ острых стамесок, выдолбить 15 мм в глубину достаточно просто.
Сначала пробиваем стамеской весь контур на глубину в неск. мм, потом выбираем дерево... процесс повторяется до достижения 15 мм.
Чтобы ровно вынуть 15 мм по всей площади, можно воспользоваться простейшим нутромером из листа плотного картона или пластика.
Для "пристрелки" можно сделать обычным сверлом по МЕТАЛЛУ ряд отверстий на глубину около 14 мм ( одеть на хвостовик отрезок кембрика ) и выбирать дерево, пока не покажется дно отверстия.
спасибо
