#1135184
Всех приветствую! Случилась вот такая штука:
Недавно вызвали ставить счетчики на воду, пришли, поставили, в этот же день прорвало гибкий шланг, который был замурован в стену (Долго ругался сантехник на тех, кто это когда-то давно делал) и началась возня с заменой труб и так далее. В итоге вот что получилось - смотрите фотки.
Идеи пока никакой, как можно было это все заделать, приходит на ум покупка и создания какого-нибудь короба из пластика, и как-то эт все туда заделать. Плитки уже нет такой.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным или просто знает что куда. Заранее благодарен за любую помощь!
Notsu написал :
МП я бы не стал прятать за плитку... Переделал бы на ПП.
А в сложившейся ситуации купил бы подходящую по размеру плитку, скорее всего даже контрастную по цвету (хотя бы белую), отбил бы оставшиеся слева до угла и справа до края ванны, и наклеил бы, благо приклеить там вроде есть к чему. Все лучше, чем короб какой-то ваять. Но сначала все равно переделал бы на ПП
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
хим
а плиткой даже если б была такая, тоже нельзя снип
что то декоротивное
например лист влагостойкой фанеры
снять по кругу плитку и на саморезах вставить квадрат из фанеры предворительно покрасив её или украсив мазаекой
а сколько прожил гибкий шланг?
упс ещё раз глянул там и плитку не положешь при желании
тогда придется к фанере ещё и выступ мастерить типо ящека под смеситель
Замуровать МП соединение с разрезным кольцом и жить в ожидании "чуда"?Как минимум заменить на обжимные фитинги,еще лучше на ПП.И спокойно заложить плиткой.Утопить глубже труда не составит.
Ребят, вы простите необразованного, но что такое ПП?
сансэй написал :
Гибкий шланг за стеной прожил около 6 лет))) Чудо, да? О.о
Ребят, я попрошу вас по возможности, выкладывайте картинки или ссылки на материалы, которые вы советуете, было бы гораздо проще мне ориентироваться.
сансэй написал :
Можно немного поподробнее? Что за такая фанера? И как именно по кругу? Нужен же отступ от стены, чтобы все закрывало, а то если торчать, то не красиво как-то)
Появилась другая идея, не знаю, конечно, осуществимая или нет... Нельзя ли прикрутить те клапаны (или как их правильно, к которым смеситель прикреплен) к самой ванной, тогда бы было удобнее заделать стенку, а маленький проем для гибких труб, например, алебастром замазать или пеной или еще чего... Или так не делается?
ЗЫ: Вы уж простите, но ремонтом ванны я еще не занимался, повесить полку, шкаф собрать, обои поклеить эт могу, а вот ванну делать в первые приходится...
Капитошка написал :
+1
говорим, говорим а толку чуть....
ТАКИЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕЛЬЗЯ УБИРАТЬ В СТЕНУ!!!!
(почему? штудируйте форум)
Капитошка написал :
+1
полипропилен - рулит!
Notsu написал :
да нет я про гайки мастера поймут
Notsu написал :
в яндексе наберите фанера влагостойкая
она бывает разной толщины
по кругу это плитка вокруг смесителя
углубить разетки в вашем случае если делать всё по человечи не самая простая задача так как в заде за смесителем и раствором я вижу дыру
конечно можно отбить раствор и присабачить к основной стене используя удленители но не знаю получится ли это у вас
Notsu написал :
к самой ванной
как вы себе это представляете?
сансэй написал :
и это гп у которой при малейшем перекруте шланга гайка со временем откруччивается
ну и вообще
А мне трубы гибкие протянули разве не из пп? И зачем менять если только что сделали, что плохие что ли?
Notsu написал :
это мп
метало пласт
гайки муровать нельзя
но с фанерой всё получится
2Notsu Все дело в том, что на такой вид водопровода много жалоб в виду частых протечек и разрушения фитингов ..тут уже не протечки, а потопы
Сан-Сан написал :
Баалиннн... А в одной из веток форума тут советовали для новичков именно МП на обжимных фитингах. Резултат - налице. Хорошо что без потопа.
Prok12 написал :
Notsu написал :
причём здесь цанги
и где советовали их под замуровку
Ну вряд ли я теперь буду мп менять на пп, может быть потом. Сейчас главное, это как заделать дырку покрасивее. Пока вижу только один вариант с фанерой.
Notsu написал :
А сам он кто? Слепил абы как и трава не расти....
Надо углублять водорозетки в уровень с плиткой, менять МП с разрезным кольцом на что-то допускающее замоноличивание
BV написал :
Возможно это так, но нам была необходима горячая вода вечером, так как на след. день всем на работу, в 18.00 он начал делать и в 22 закончил. Было бы в его расположении время, наверное сделал бы лучше.
BV написал :
+1
Notsu написал :
фанера разбухнет, заправьте трубы в щель и заровняйте плиточным клеем, затем покрасьте ....
Сан-Сан написал :
Можете ли вы поподробнее описать как это сделать? Куда там заправлять, там же дыра, и как это все будет держаться... Заранее благодарен за ответ
Сан-Сан написал :
фанера разбухнет
это не так
Notsu написал :
а я вам уже сказал
крепить разетки к основной стене и вкручивать в них удленители (что тоже кстати нельзя))
ну а заместо цанг использовать пресс
Notsu написал :
если вы не хотите слушать мнения (так оставлять нельзя), то вариант заделки....
запенить пространство от бетона до ацеита... срезать лишнее..... заштукатурить плит.клеем и покрасить...
НО это времянка...
Notsu написал :
Вряд-ли....
Сан-Сан написал :
Хорошо, тогда не могли бы описать все подробно и по пунктам, что сначала, что потом. Мне это очень важно, так как этим никогда не занимался, и возможно придется делать все самому в первый раз, раз вы так советуете переделывать... тогда будет очень жаль моих потраченных 6000р на работы сантехника.
Notsu написал :
плата за то, чтобы принять душ утром .... как вы и хотели...
а переделать надо на то, что можно убирать в стену.... например полипропилен, в силу монолитности соединений, ну или пресс фитинги МП...
Сан-Сан написал :
Сан-Сан
Я слышу от вас только 1,2 рекомендации, а как именно сделать я не вижу. Если вы в этом разбираетесь, то с легкостью, наверно сможете описать процесс этого мероприятия. Если вам необходимы дополнительные фото, то я с радостью их сделаю.
Дайте мыло,перешлю рисунок.Здесь вставить не получается.
Госпади... вызовите мастеров, а гопников из жека в топку (ПП однозначно или медь паяную, от стояка все менять, цена вопроса всего гдето 30 тыр и спите спокойно) или живите так ибо вода есть что еще нужно что бы соседей залить (у жековских бумагу взяли что эту фигню они нагородили или все в частном порядке, ни ч потом ни кому не докажете всех собак на вас спустят)
Сан-Сан написал :
НО это времянка...
Notsu написал :
я дал рекомендации по альтернативе фанерке....
я в "тяп-ляпах" не разбираюсь!
я за капитальную переделку, которую вы делать (я так понимаю) НЕ хотите........
