В общем, начиналось всё как обычно и ничего не предвещало сложностей... По заказу привезли комод в разобранном состоянии. Мебель уже собирал не раз. Принялся с интузиазмом. Собрал каркас комода, предварительно привинтив изнутри эдакие полозья с колёсиком для выдвижных ящиков (вроде хетик называется). Свинтил сам выдвижной ящик, тоже привинтив туда хетик. Стал его устанавливать на причитающееся ему место в комоде, и был просто поражён, когда ящик оказался мал для выделенного для него места по ширине. Т.е. ящик просто выпадает вниз. Ему не хватает где-то сантиметра по ширине, чтобы встать нормально. Разумеется, я подумал, что на фабрике накосячили. Полез сверять размеры со схемой по сборке. Оказалось, что размеры всех частей в наличие в точности соответвуют размерам указанным в схеме. В итоге, я в полнейший непонятках. Сомневаюсь, что ошибка в самой технологии на фабрике, не первый же комод они делают. Может я что-то не учёл, за счет чего это излишнее расстояние для ящика может быть компенсировано?
Посмотрите правильно ли вы собрали сам ящик. Если у вас простые роликовые направляющие для деревянного ящика, то его ширина должна быть меньше на 25мм от внутреннего размера ниши комода.
razdolboy написал :
если нужно решение -фанерные подкладки клейте-шурупьте...
если нужно объяснение...да имя им легион:
1) делали1-го апреля...
2)хеттих не тот положили...
3) сами догадываетесь -Вас касается...ну мало-ли-чего-кверх-ногами-вверх-тормашками пришурупили...не в обиду
4)усушка
5)утруска
6)обстаятельства непреодолимой силы! (как всегда за это никто не отвечает...)
7) и т.д и т.п....
Вот сфоткал, насколько это было возможно в условиях малой освещённости.
BOGA написал :
Спасибо за советы. Если не найдётся очевидного моего неразумения, то в субботу поеду к продавцу. Попрошу рассказать мне все прелести изготовления мебели 1-го апреля, а потом уже буду думать о фанерах, клеях, шурупах.
Какая у вас получилась глубина ящика, плохо видно, но такое ощущение, что направляющая прикручена как то не так, с отступом в глубину, может вы ящик не так собрали, т.е. направляйка должна прикручиваться к детали кратной 50 мм, походу у вас 450 мм, сообщите внутренний размер ниши под ящик и размеры деталей, тогда соображу в чем проблема.
дрова вы купили, а не комод. покупали по фотографиям?
видимые торцы ящика не закромлены, полозки подогнаны по месту болгаркой
не стоит так экономить.
многоговорящий у вас ник (шутка)
///блажен кто верует???/// прям Устав караула какой-то...шаг влево,шаг вправо
крутите,на 90('это в горизонте)...торцы-по другому хотите сказать? шканты на "выдир" работают??? так и говорю-же ...отверстия,допустим, не там ...
...а если "крутануть" на180 ,да в вертикали...-вообще расстрел???
Int64 написал :
Если не трудно, схему тоже покажите. Разброс по размеру уже виден, но вопросы все равно остались. Ясности пока нет, отсюда и флуд в теме.
Конечно не трудно. Раз вам всем не трудно уделять внимание совершенно не касающемуся вас вопросу, то почему мне долджно быть трудно выложить фотку по насущной проблеме? Прикрепил к сообщению.
BOGA написал :
действительно кажется,что если на 90..развернуть...
а отв. мёбельщики могли и не в той детали сверлануть...
Эта идея пришла мне первой. Попробовал и убедился, что если развернуть на 90, то ящик, наоборот, получается слишком широким для ниши под него, а в глубину теряется несколько см полезного пространства.
кухонщик написал :
Тааааакккккк! Мой уже ставший любимым комод не тожте! Верхние торцы ящика не закромлены из-за того, что я поначалу хетик привинтил сверху ящика, а не снизу. Т.е. ящик нужно перевернуть для эстетики. Но перевинчивать не стал на время непоняток по основной проблеме, ибо ширина от этого, к сожалению, не изменится. А боковые торцы закроются МДФ фасадом. А на хетик посмотрите повнимательнее. Никакой балгарки!!! Исключительно электролобзик. Сам отрезал, поскольку хетик положили под типовой комод глубиной 50 см, а я заказал глубину 45 см (да-да, это ещё один косяк изготовителей).
кухонщик написал :
Мой ник это пережиток студенческих времён, когда, как и у многих студентов, он отчасти соответсвовал реальности. К счастью, это не помешало мне закончить ВУЗ с отличием. К сожалению по специальности "мат.модели в экономике", а не "мат.модели в изготовлении мебели"
miloserdik написал :
Направляющая прикнучена ровно. Просто на фотке я чуть кривовато держу ящик, поэтому и такое впечателение создалось. Ширина ниши под ящик 427 мм, ширина самого ящика 398 мм ( размеры +- 1 мм) Глубину, я думаю, сообщать нет смысла. Там всё нормально.
p.s. на схеме видите "Комод №3"/ Я вот подумал... может быть это не третья модешь комода, а вообще третий по счету комод, который изготовила эта мебельная фабрика. И поэтому в связи с неотработанностью технологии... В этом случае представляю как выглядел комод №1. Вас тут никто месяц-другой назад не беспокоил с темой "заказал комод, привезли табуретку"?
razdolboy написал :
Считаем, ваша ширина проема 427 мм, деталь № 3 368 мм + 32 (толщина детали № 2умножить на 2)+27 мм направляющие=427 мм, так что вы просто не так собрали ящик. Читайте внимательно чертеж, там все верно указано.
Эх, как у вас всё красиво получилось. Всё просто, да не просто. Побегал с линеечкой, аккуратно вымерил размеры и сравнил с приведёнными вами. Итак: деталь №3 368мм. тут всё верно. толщина детали №2 = 15мм (3 раза разные образцы этой детали измерил. 368+15*2 = 398. до миллиметра как я и писал раньше. Идём дальше. выступающая часть моих направляющих 8 мм. итого общая толщина идеальной для меня ниши под яшик 398 + 8*2 + 2-4 мм (чтобы шляпки саморезов колёсико хетика не цепляли) = 416-418 мм. Сравниваем с шириной ниши и получаем нехватку ~10 мм.
По сравнению с вашим расчетом у меня совершенно другие цифры на толщину хетика получились. Может мне хетик дали не тот не только по длине (как писал выше), но и по ширине?
razdolboy написал :
Пожаловаться на это сообщение
Все может быть, но на направляющие по спецификации нужно отнимать 26-27 мм, а что бы шляпки не торчали закручивать в отверстия с зенковкой, там их много, или подобрать саморез.
