Купил лак для пола, на нем написано: "Покрывать в 1-2 слоя. Перед нанесение каждого слоя немного шлифовать покрытие". Первый слой уже нанес. Чем и как его шлифовать, перед нанесением второго слоя?
И какое ощущение после первого слоя,шероховатости есть? Лак обычно поднимает микроволокна,нулёвочкой и войлоком сбивайте шероховатость пока не будет гладко.
После обработки до гладкого лак немного будет блёклый-не обращайте на это внимания,второй и третий слой всё это скроет.
Чепик написал :
Есть небольшие шероховатости. Буду шлифовать. Спасибо за совет. По незнанию казалось наоборот, что не надо шлифовать, чтобы следующий слой более крепко "пристал".
Чепик написал :
Вообще-то это этап подготовки поверхности. В идеале поднимать надо было до этого. Как и шлифовать перед нанесением первого слоя.
bobroff написал :
Лак пропитывает фактуру дерева и впитывается в него. Можно провести аналогию с тканью. Сначала надо снять обрывы ниток, чтобы получить ровную поверхность, потом пропитываете ткань, потом покрываете сверху.
bobroff написал :
К сожалению это было не возможно, т.к. покрытие - тонированное бабмуковое полотно.
Ну, не знаю, что это меняет. На самом деле не забивайте себе голову, просто обеспечьте качественную полировку между слоями лака и хорошо зашкурите первый. Но на самом деле, не думаю, что Вам критично добиться зеркальной поверхности пола, так что не думаю, что стоит ожидать особых проблем.
Кстати, полировать в пазах будет непросто...
bobroff написал :
Как видите, здесь четко сказано что подготовка должна быть перед нанесением слоя.
Опять же повторюсь, если заполируете в зеркало, зеркало и получите. Оно не надо, и цель тут не в этом. Поэтому смело шлифуйте и работайте дальше. Если не делали подготовку перед 1 слоем, считайте нынешнюю полировку подготовкой.
bobroff написал :
Представьте что будет, если пошкурить. Вообще это покрытие не для пола, но я приспособил.
Тогда не забивайте себе голову, шкурите поверх первого слоя, кладите второй, если не понравится матовость и захотите лучшей гидроизоляции - кладите третий.
Я клал и по пять-шесть, но не думаю, что Вам это понадобится.
Int64 написал :
Я более двух и не собирался. Так на банке с лаком написанно. Тем более лак какой-то специальный, типа даже для покраски лодок подходит.
Отпишусь тогда сюда - фигурно выложенный неон под матовое стекло имхо будет лучше всего. Если сделать снимающуюся крышку из матового материала отсюда , получится практично, недорого и видоизменяемо по желанию. Всеми руками за этот вариант.
Dyuha написал :
Шлифуется не только для того чтобы сбить ворс, но и для лучшей адгезии со следующим слоем.
Надо же, отвлекся и не написал. Между слоями уже конечно ни о каком ворсе речи нет. Вот так вот можно ввести в заблуждение.
Как думаете, свет получиться равномерным или будет видный контуры неона...
P.S.: я еще думал само дно фольгой отделать, для лучшего рассеивания света.
bobroff написал :
Все таки хотелось бы равномерный свет.
Тогда смело берите отражающую поверхность, можно даже фольгированный утеплитель в рулонах, поверх ставите подсветку, при желании можно прикрыть от фольги оргстеклом, не забудьте про стенки, а сверху сильно матовый лист поликарбоната. Безопасно в плане осколков, практично, пожаробезопасно и даже можно считать за теплоизоляцию.
