#1137139
Посоветуйте, плз. Паркет упирается в стену, мне нужен технолоческий паз шириной ~1-1,5 см. Хотел подпилить болгаркой, дисков под дерево нет. От бетонных и стальных дыма столько, что боюсь, соседи пожарных вызовут. Что можно сделать?
Хорошо, когда есть сабельная пила.
Какие требования к качеству кромок после реза? Закроется плинтусом??
Есть пилки для лобзика хоть на 150мм длиной. Если болгаркой подбираетесь, то может и лобз достанет.
tema написал :
Подпиливание дерева болгаркой хорошо описано в теме "Смерть от болгарки". Я бы воспользовался небольшой циркуляркой (или насадкой-циркуляркой к дрели), у которой предварительно переделал бы пильный столик (убрал бы часть, выступающую за плоскость диска. Такие готовые пилы наверняка есть у Festool, но это слишком легкий путь
mich_ написал :
А разве это гораздо безопаснее?
Я делал такое электролобзиком. Когда делал подошву не додумался снять, а после - подумал что можно было бы и снять, но уже поздно было.
Пилить можно под углом, если устраивает что срез будет не перпендикулярен поверхности.
Главное тут - чтобы пилка не билась в пол своим концом. Поэтому как раз в моем случае мне длинная пилка мешала. Хотя пилку всегда можно укоротить
Михалыч написал :
Так кожух-то вокруг диска оставляем.
Можно вот этим или вот этим или аналогами бытовой бош или фейн.
tema написал :
Уточните - именно паркет (штучный, щитовой)? Или что-то другое - например, ламинат?
Длина паза какая ?
Если небольшая, скажем пару досок, то можно и гравером (бормашинкой) с помощью фрезы по дереву.
Serg_M написал :
Ну тогда есть такие пилы-ножовки для полотен по металлу, которые зажимают только один конец полотна. В хозяйстве вещ полезная...
У меня так зажимать умеет обычная ножовка IRWIN такая
tema написал :
Что можно сделать?
Ищите погружную циркулярную пилу.
Тяп-Ляп написал :
Можно вот этим
Как вариант.
Тяп-Ляп написал :
или вот этим
Исключено. Неделю будет пилить.
in my humble opinion
Мистер_Пэ написал :
?! Я так понимаю, что паркет уже лежит.
Болгарка 125мм, 1400W, с регулировкой оборотов. При подпиливании я был не в плоскости диска, а на оси.
Требований к качеству нет. Да, закроется плинтусом.
Длинна паза ~4 метра.
Паркет штучный, не доска.
Паркет уже лежит, где-то пол века как.
Kvost написал :
А в чем такая принципиальная разница? Предлагаемый мною девайс - это то же что электролобзик, только ручной привод и полотно от ножовки. Лобзик тоже доску не проткнет - придется вначале сверлить отверстие, чтобы пилку в него вставить и с отверстия пилить.
Kvost написал :
Если не много то не долго, а если много то безопасно. Ну и неделя это не так много, по сравнению с вечностью (ремонтом)
Kvost написал :
Имеется в виду ? Почему неделю, мой Файн относительно шустро пилит. Ну, чуть медленнее лобзика получается. А дальше - зависит от объёмов. Если это всего лишь в одной комнате надо сделать, то чего бы и нет. Ну небыстро будет, но за полдня, имхо, управится можно. Для любителя потянет. Если объёмы большие/профессиональные - то я бы посмотрел на Bosch RotoZip с соотв. насадкой...
Ещё вариант - ламельный фрезер, например . Бывают и дешевле, Freud, Ferm. Та же болгарка, только с нормальным кожухом и опорной площадкой. Посмотрите в магазине, прикиньте принцип действия. Если мин расстояние, которое им отпилить получится для вас достаточное (и макс. глубина пропила тоже устроит), то можно им. Кстати, он может здорово пригодится в изготовлении мебели, рамок для картин и т.д. Если конечно, планируете...
Все советы сводятся к рекоменду приобрести ещё один инструмент.
А я порекомендую согнувшись, подрубить кромку либо топором либо широкой стамеской..
Sova902 написал :
Тоже неплохой вариант. Только вопрос в теме "электроинструмент", а не "как это сделать". Поэтому и советовал электроинструмент <littorio, подражая Пилату, умывает руки>
Sova902 написал :
Да вы что??? Вы бы еще про обушковую пилу сказали... Нет, не наш подход, если надо дощечку отпилить, то придется покупать как минимум э/лобзик (с направляющей, для ровного реза), а лучше торцовку, ну а если десяток дощечек, то без пилорамы никак.
tema написал :
Диски такие есть, по работе ими не чего сказать не могу.
Мистер_Пэ написал :
Предлагаемый мною девайс...
любой предлагаемый дивайс стоит денег, имхо, платить денег за пропил 4-х метров паркета, надо оЧЧень подумать о себестоимости мероприятия. GOP 10,8 V-LI поможет, но стоит он сколько? А Kvost в пользование свой не отдаст сабля тоже вариант, но тоже не малые деньги. как то вот так...
Bhead написал :
То что любой девайс - стоит денег - это я прекрасно понимаю, поскольку девайсы беру из магазина .
Но все же следует учитывать и то, что после выполнения целевой работы - девайс останется. А тут уже можно покупать многоцелевой инструмент - который потом в хозяйстве пригодится и свои денежки отработает.
При длине пропила 4 метра - я бы о ручном инструменте даже не задумывался.
да, кстати инструмент можно взять и напрокат, практически любой, и сравнительно с покупкой - недорого.
Эйнхеллевская сабля за 2тр рулит)))
Прокат лобза или пилы в Москве - не проблема.
Если есть электролобзик, то снимите с него подошву и, держа его на весу, подпилите. Будет, конечно, неудобно и неровно, но положительного результата достигнете
Мистер_Пэ написал :
Если только паркет оторвать
Тяп-Ляп написал :
При условии, что девайс раньше не сдохнет или юзеру не надоест т.с. "есть в час по чайной ложке".
littorio написал :
Имеется в виду Bosch PMF 180E?
Он самый.
Bhead написал :
сабля тоже вариант
Откровенно говоря, для такой задачи реальной альтернативы погружной циркулярной пиле я не вижу.
Kvost написал :
Хм.. т.е. RotoZip или ламельник по вашему - ну никак не справятся? Я даже видеопримеры таких работ привезти могу... ,
Да порежьте болгаркой с диском по металлу, ну да, воняет и медленно, зато не опасно. Вроде. И бюжетно. И рез красивый.
Погружная пила ДеВолт DWS520K и её аккумуляторные братья, позволяют делать такую работу.
