#1137446
Смонтирована разводка. Перед счетчиками - стоят обратные клапаны. И клапаны и счетчики достались в наследство от предыдущих владельцев квартиры, получивших ее в собственность с отделкой от строителей.
Наше - это фильтры Honeywell FK06 и дальше направо.
Подключил гигиенический душик HansGrohe к смесителю.
Открываю смеситель (посередине между горячей и холодной водой). На душике есть своя кнопка, ее не нажимаю, вода из душика не льется.
Через какое-то время (~30 секунд) пробую руками фильтр для горячей воды. Он - ХОЛОДНЫЙ. Пробую руками ответвление от стояка горячей воды - ХОЛОДНОЕ. И стояк тоже становится заметно холоднее.
Получается, что вода, смешиваясь в душике поступает обратно в стояк горячей воды. Минуя 2 (два!!!) обратных клапана - немецкий (в FK06) и отечественный.
Если нажать на кнопку в душике, то сольется холодная вода и через какое-то время пойдет нормальная теплая. Получается, что душик с собственной кнопкой использовать опасно?
Фильтры подключены правильно - там стрелочкой указано направление подачи воды. Слева - направо. Где может быть косяк?
deinis написал :
обратные клапана с пластиком внутри, иногда залипают....
РекламаКонкурс от КРЕПС
Участвуя в конкурсе "Золотые руки" Вы получаете шанс выиграть 1 000 000 рублей
Подробнее
Сан-Сан написал :
То есть? Можете посоветовать, что делать? Разобрать и собрать FK06 там, где горячая вода?
Все снимать придется?
Через два (!!!) клапана, утекает.
deinis написал :
в FK06
В FK 06 нет обратникаА второй залип.
ДОКА написал :
Точно нет? Это в FF06 нет обратного клапана.
ДОКА написал :
А второй залип
Чего делать-то? А?
deinis написал :
Точно нет?
Нет,конечно,он есть только в водоразборнике HS 10.
Сейчас фото посмотрел,а где у вас перед счетчиками обратники?Не заметилТолько если в самой накидной гайке.
deinis написал :
Чего делать-то? А?
Установить нормальный обр.клапан между счетчиком и фильтром.А если в накидных гайках счетчиков стоят клапаны-выкинуть их.
снимите обратные клапана и выньте дерьмо из-под тарелки
ДОКА написал :
Выбить их напрочь
Оказалось, я глубоко неправ. У меня нет ни одного обратного клапана.
То, что я принимал за 1-й обратный клапан, оказалось регулятором давления воды:
ООО "Паскаль" РДВ 15-2А-М
Рвых. 1...1,6кг/см кв.
Qмакс. 1,5м.куб. /час 11.04
То, что я принимал за 2-й обратный клапан - оказалось тоже регулятором давления воды. В FK06 нет обратного клапана, есть регулятор. Блин. Ну на фига мне 2 регулятора? Сантехник сказал, покупай, мол, вон эти, немецкие, там и обратный клапан есть...
Но есть, как есть. Назад не верну
Уважаемые участники, подскажите, какие обратные клапаны стоит поставить? Модель, марка ... (цена, место )
deinis написал :
ФК-то оставьте,а вот паскаль бы на помойку отправить надо,там ему самое место.
Проблем с напором и свиста нет?
deinis написал :
