Сделал стяжку на кухне, теперь буду в коридоре делать.
На кухне будет плитка, в коридоре - ламинат
Вопрос: какую высоту займет плитка с клеем, а какую ламинат с подлжкой?
Выбирайте ламинат, подложку, плитку и считайте.
На вскидку ламинат -8, подложка 2-3, итого: 11. У половой плитки (керамогранит) большой диапазон толщины, так что необходимо выбрать покрытие на этом этапе.
Sirozhka написал :
А подложка не усаживается?
Какова толщина слоя клея? Или ей можно поиграть?
Не усаживается и не сжимается, ибо ламининат передает нагрузку от точечного источника давления на большУю площать.
Плиточном клеем можно подыграть, пределы подыгрывания производитель пишет в инструкции по применению для конкретного клея например 7-15мм.
Я сделал проще. Сначала купил плитку и положил ее. Сама плитка 11мм + теплый пол и плиточный клей. Вобщем уровень получился 16-17 мм. Ламинат вместе с подложкой был куплен 11 мм. Перед тем как класть ламинат мне залили сверху стяжки саморастекайкой недостающие 5-6 мм. Вот и получился один уровень пола.
