#1137789
Собрались штукатурить ротбантом небольшую стенку из пеноблоков. В инструкции к ротбанту рекомендуют грунтовку для впитывающих поверхностей грундирмиттель. Эта грунтовка продается в мин объеме 5л и стоит прилично, а стенка у нас маленькая, явно всю не используем. Есть в наличии груктовка Аквастоп Профешинл. Может можно ей загрунтовать? Или какую-то др. грунтовку приобрести небольшого литража?
2Варвара Ceresit CT-17(стоит не дорого и мин. упаковка 1лит.) в два слоя и бетонконтакт в один слой(погрубее и покорявее)...
Удачи....
Т.е. нужно грунтовку в три слоя?
Варвара написал :
Любую- лишь бы снизить впитывающую способность основания, сами по себе пеноблоки являются отличным основанием для штукатурок- к ним все хорошо липнет. Если не Грундирмиттель, то грунтовать два три раза- иначе стена будет забирать влагу из наносимой штукатурки.
michael( S.-Pb) написал :
Это смотря какие блоки , у нас АЭРОК и СИЛБЕТ нихрена к этим не липнет. А вместо СТ-17 , аквастоп подойдёт..
Варвара написал :
Аквастоп и Бетонконтакт имеют разное предназначение...
В вашем случае Аквастоп или СТ-17 применяется для уменьшения впитывающих всойств пеноблоков , а это необходимо для того чтобы нанести Бетонконтакт(так как этот грунт плохо держится на сильно впитывающих основаниях) , А кронкретно Бетонконтакт дредназначен для придания поверхности хороших адгезиозных свойств(чтобы штукатурка хорошо держалась).
