#1137814
Разводка электрики в однокомнатной квартире, в новостройке,просьба к мастерам выявить ошибки и ткнуть туда носом.Особенно сомневаюсь в правильности линий сан узла, а так же нагруженности кухонных линий (ПММ и духовки).
Ошибка ноль объединили после 3-х узо!
Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего!
Желательно тёплый пол и болер не объединять(мощность болера можно узнать)
Кондишен тоже лучше под отдельный автомат!
Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!
Новый вариант, что скажите?
Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки?
Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА.
Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ.
Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?
services написал :
Нельзя.
services написал :
Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.
2Maxvl Оба УЗО 30мА поставьте 63А, чтобы голову не ломать, а варочную поверхность при наличии защитного проводника можно из-под УЗО вывести.
очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.
4Серый написал :
В очередь.
avmal написал :
В очередь
а кто последний?
LAV написал :
Совершенно верно, это две линии освещения.
LAV написал :
Если Вы имеете ввиду линию кондиционера, то я где то на форуме встречал мнение о необязательности УЗО для кондиционера.
LAV написал :
Не хотелось бы сильно усложнять, с чем связана такая необходимось.
LAV написал :
В этажном щитке стоит железная коробочка, которая , как я думаю, и является вводным автоматом
2maxvl в вашей 2-ой схеме есть УЗО на 32А которых в природе не существует.32А 30мА замените на 40А 30мА,а 32А 10мА на два по 16А 10мА.
Исправил, как такой вариант?
Напрягает только, что УЗО 16А/10мА не больше АВ на ступеньку?
Maxvl написал :
как такой вариант?
Поставьте вместо двух УЗО 30мА одно УЗО 63А 30мА, автомат на СМ 10А, а на ТП 6А и будет получше.
Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?
Maxvl написал :
А как вы тогда линию СМ и ТП разделите? Кроме того, диф дороже обойдется.
avmal написал :
avmal
Переделал схему согласно Вашим рекомендациям
Maxvl написал :
Поклёп.
avmal написал :
А вы опять 32А воткнули. Если покажете место, где я это рекомендовал, то я соглашусь, что я раздолбай. Кроме того, освещение санузла тоже надо под УЗО. Хотя бы 30мА.
Теплый пол будет максимум 350вт, 6А должно хватить, а вот мощность стиралки не могу найти, планирую такую ,не будет ли выбивать АВ 10А?
Maxvl написал :
Прошу прощения старый вариант отредактировал, буду править
Maxvl написал :
Стандартно мощность вашего класса СМ не превышает 2,2кВт.
Вот новый вариант, вроде все рекомендации учел.
Доработаная версия, устранил огрехи в соединениях.Надеюсь мастера посмотрят еще раз схему, возможно надо еще,что нибудь подправить. Меня смущает, немного, линия стиральной машины АВ 10А, это на пределе? А существует ли УЗО 25А/10мА, его можно было б поставить на линию СМ-ТП-фен и поставить АВ16А, или я ошибаюсь?
2Maxvl
На водогрей УЗО можно АС, а на стиралку, СВЧ, итд лучше А.
2Smily
Так?
Еще один вопрос: а не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?
Maxvl написал :
Более целесообразно 10мА только на санузел.
2avmal
Т.е. последний вариант можно считать доведенным до ума и окончательным? Спасибо Вам за помощь!
Maxvl написал :
Так?
Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же.
Открытые розетки в ванной - под отдельное УЗО 0,01А, можно последоватьльно с общим.
Кондей, свет, варочная - под УЗО 0,1А.
Это моё предложение, по эконом варианту.
avmal написал :
Диф
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от services
Нельзя.
А с СВЧ и холодильником лучше,можно подумать!Да?
services написал :
Диф
Не понял, вместо чего?
Вы советуете выделить отдельную линию на холодильник или СВЧ? Через АВ16 на УЗО 63А/30мА?
services написал :
Диф
Что "диф"?
services написал :
Вы это о чём?
Что-то вы загадками заговорили?
вопрос к автору темы:водогрей какой мощности планируете.если киловатта полтора(1,8) то автомата и на 10А хватит.
4Серый написал :
ВОТ этот
т.е. 2квт
Maxvl написал :
2квт
да,10А в самый притык,лучше 16А оставить.
Вот и на стиралку АВ 10А меня беспокоят, тоже в притык
Maxvl написал :
попробуйте найти 13А автоматы.у фирмы Moeller такие есть.
4Серый написал :
Maxvl написал :
Нормально 10А и даже с запасом, если учесть, что автомат срабатывает при токе выше своего номинала.
avmal написал :
на стиралку может и нормально,а водогрей 2 часа разгоняется.10А греться будет.может долго и не прослужить.
Ну на водогрей в схеме 16А стоит
P.S. Шерстю инет насчет Moeller АВ 13А, пока глухо
4Серый написал :
10А для автомата с номиналом 10А - долговременный штатный режим.
Вот что нашёл в электромонтаже на заказ S201 C13 ,подойдет для моего случая?
Может такой дифавтомат поставить? 16А/10мА Правда дорого.
Maxvl написал :
Maxvl написал :
Сначала определитесь с изготовителем и серией, а потом уже займётесь подбором комплектации.
avmal написал :
Да нет, до комплектации дело пока не дошло. Я о замене АВ 10А на АВ 13А в схеме на линиях водогрея и СМ.
И еще один вопрос: АВ 32А на варочную поверхность использовать 1Р или 1р+N?Где то читал про требование на варочной размыкать и фазу и ноль.
Maxvl написал :
Поставьте 1Р+N, а еще лучше 2Р - наши жэковские электрики такие непредсказуемые и загадочные, что в один прекрасный момент вместо ноля фаза может оказаться ...
Астро-Узо выпускает 25А-10мА, а почему у Легранда или АВВ нет такой позиции?
Maxvl написал :
Потому, что разработчики Леграна и АББ с бОльшей ответственностью относятся к своей продукции и понимают, что при токах бОльших 16А, естественные токи утечки могут вызывать срабатывание УЗО 10мА.
Тогда следуя их(легран,АВВ) логике во влажных помещениях вообще не место более менее мощным потребителям.
Maxvl написал :
С чего-бы такие выводы?
Например: в моей схеме стиральная машина подключена кабелем нум 2.5 далее должна быть защита АВ 16А и узо на шаг больше 25А, т.к. ванная, то 10мА, но таких узо у брендовых производителей нет. Ставлю 10А вместо 16А и узо 16А/10мА, но теперь автомат на пределе
Maxvl написал :
Есть в "профессиональных" сериях. В бытовых - действительно нет. Очевидно, что брэнды, считают что в быту УЗО 0,01А бессмысленно. Исключение Домовой, ориентированый на рынок РФ, и как следствие, на нормативы РФ.
Maxvl написал :
Дифавтомат поможет решить дилемму.
Maxvl написал :
Номинал автомата, равный номиналу УЗО, тоже не противоречит нормативным требованиям.
Smily написал :
А лучше два дифа. Скажите, а можно теплый пол и фен через АВ10А перебросить на УЗО освещения 16А/10мА, а СМ и водонагреватель подключить через два дифа 16А-10мА, на каждую линию свой?
Maxvl написал :
Моё мнение пока-что не изменилось
Smily пишет: Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же
На безопасности готов маленько разориться
Smily пишет:Кондей, свет, варочная - под УЗО 0,1А
Так они итак под УЗО 63А/100мА, который в коридорном щите
Maxvl написал :
Вы думаете мой совет опасен?
Smily написал :
Ну что Вы! Как я могу
Smily пишет:Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же.
Т.е. Вы советуете к 63А-100мА, что в щитке, добавить одно 63А-30мА и одно 16А-10мА и все?
Maxvl написал :
Да. Мой вариант, для однокомнатной кваритры в новострое с 5-ти проводным стояком. Правда он немножко нарушает нормативы РФ, по часности защиты линий в с/у.
Хорошо, с бюджетным вариантом все понятно. А если идти по пути дальнейшего совершенствования, что бы Вы добавили в схему?
Maxvl написал :
Я - ничего. Это-ж однокомнатная квартира.
Но есть и другие мнения
Спасибо за помощь!
4Серый написал :
Для 2 кВт водогрея, который является активной нагрузкой 10А то, что надо.
Maxvl написал :
Смотрите выше, а с пусковыми токами характеристика С автомата справится.
avmal написал :
И я об том же.
4Серый написал :
Да, как раз на водогрей нормально, у него нет пусковых токов, превышающих номинальную мощность как у стиралки.
Maxvl написал :
Не морочьте себе голову, 10 А при температуре окружающей среды 30° должны работать неограниченно долгое время.
avmal написал :
Не согласен, у водогрея на тэнах мощностью даже 10 кВт практически нет утечки, а водогрей в основном используется в опасных помещениях, где при питании через отдельную линию нужно ставить дифзащиту 10 мА.
Maxvl написал :
Сейчас, уже стали появляться УЗО 10 мА с рабочим током до 100А. Не нужно зацикливаться на мнении брендов, оно бывает консервативно или того хуже ошибочное. Как минимум по УЗИП на сайте АВВ куча ошибок и разно писаний на один и тот же тип УЗИП в разных каталогах.
Maxvl написал :
Все нормально, я так и ставлю.
Smily написал :
Maxvl
Все цепи санузла, если есть возможность, лучше под 10 мА.
Maxvl написал :
На линии света поставить автоматы 6А. Или Вам 1320 ватт на группу света мало, что Вы поставили 10А, как для 2200 ватт?
Посититель написал :
Ой как интересно. Может ссылку на сайт производителя дадите.
Smily
Ссылку не дам и еще больше огорчу, появились селективные УЗО 30 мА.
Ссылку не дам
Понятно, "бумага всё стерпит".
Ну а хоть на это, есть ссылка. Только на S 0,03А, а не на G.
